1 062 läst ·
35 svar
1k läst
35 svar
Ordningen som router/omvandlare/repeater kan kopplas in
Jag har letat men inte hittat någon tråd om detta, så jag testar att starta en.
Upplägget är följande: enplanshus med tjocka väggar och där täckningen är halvdan i olika delar av huset. Till detta kommer också att vi byggde ett trädäck på baksidan, och där brukar jag sitta och arbeta utomhus och då är det skönt att ha det vanliga nätet och inte behöva krångla med att dela från mobilen.
Vi har fiber in i huset vid ytterdörren. Där kommer det in i en garderob där medieomvandlaren sitter. Som det ser ut nu sitter det en switch i garderoben som delar upp ingående ledning i sex trådar. Dessa går två och två till tre olika rum: vardagsrummet, ett sovrum och arbetsrummet där det sitter ett dubbeluttag per rum. Tidigare hade vi routern i samma garderob men då kom den väldigt långt bort från arbetsrummet, som är i andra änden av huset och under pandemin märkte man att det var svårt att ha möten med bara trådlöst. Det som krånglar till det lite är att våra datorer numera inte har ett nätverksuttag utan bara har trådlöst. Detta hade ju iofs. gått att lösa med en massa adaptrar, men det är skönt att kunna flytta datorn om man behöver byta arbetsställe.
Det gör att det nu behövs bättre trådlöst i andra delarna av huset + utomhus. Nu sitter routern i vardagsrummet, eftersom det är mer mitt i huset. Den är då inkopplad från ett av uttagen som switchen sitter i, och från den går bland annat kablar till TV:n och till PS5. Dessa kan man gömma bakom en bokhylla så de stör inte heller och det känns också mer stabilt att de går på tråd och inte trådlöst, särskilt som routern står i bokhyllan en halvmeter bort.
Men hur gör jag för att få till bästa täckning i arbetsrummet på andra sidan huset? Jag försökte använda den gamla routern som en repeater, men den verkar ha gett upp och är nu heldöd. Så då tänkte jag i stället skaffa en "riktig" repeater alt. en access point. Det jag är lite nojjig över är att kapaciteten skulle gå ner, vilket jag har hört kan hända om man har en repeater som bara går på trådlöst. Men om man har en sådan som också kan vara en access point, går det i så fall att koppla in en kabel i repeatern från bredbandsuttaget i arbetsrummet (där alltså ingen dator sitter längre) och därifrån låta den repeata? Kommer det i så fall påverka kapaciteten? För mig borde det inte göra det lika mycket, men det är bara en känsla jag har och vet inte om det stämmer. Eller måste repeatern på något sätt gå via routern för att de trådlösa sakerna inte ska krocka
Skaffa ett mesh-system och sätt huvudenheten vid inkommande. Du har ju fördelen med att kunna ha trådad anslutning till övriga mesh-enheter.
Eventuellt behöver du en switch också vid huvudenheten för att få tillräckligt med nätverksportar.
Repeater fungerar, men mesh är bättre. Då har du bara en SSID och klienten kopplar upp sig mot bästa accesspunkt.
/Höghus
/Höghus
Instämmer i tidigare svar.
Go mesh.
Jag önskar att jag gjort det tidigare.
Räkna dock inte med att varje router var för sig ska ha en fantastisk räckvidd, för det har de inte. Vi har ett litet hus om ca 100kvm. För att få bra täckning inne och hygglig räckvidd ut på tomten har vi 3st TP Deco x60. Vi har dock 3500m2 tomt vi vill täcka in hyggligt (garage, gäststuga, robotgräsklippare, etc). Därför sitter det även 3 st Deco x50 Outdoor på väl valda ställen ute på tomten.
Det finns garanterat vassare och nyare grejer än de jag nämner, även om de fortfarande finns ute till försäljning.
Tips - köp ingenting till ordinarie pris. Kolla Prisjakt eller liknande. Är så galet stor prisvariation (kolla prishistoriken).
Go mesh.
Tror du måste ha routern direkt efter medieomvandlaren. (Kanske finns undantag då man har switch före routern..... kanske om du skall ha trådat TV, VLAN etc.). Enklast för dig är nog att köpa ett paket med meschouter. Du måste ju ha åtminstone några få trådar dragna i huset parrallellt.D DDD80 skrev:Jag har letat men inte hittat någon tråd om detta, så jag testar att starta en.
Personligen så skulle jag satt in en trådad router i garderoben och ett par accesspunkter. Alltså trådat som du har idag (till rum), samt accesspunkter
Du kopplar inkommande port till wan på din router, sedan switchen till en av dess lanportar.
Sedan kopplar du in en lankabel från antingen routerns eller switchens lanport till uttaget i panelen för det rummet du vill koppla in där sätter du en ap.
Du kan också använda din gamla router som ap om den stödjer ap läge.
Vad är det för modell på den?
Det var ju lite det som var problemet, att den gamla routern - en Nighthawk - lade av igår, så den enkla lösningen som jag trodde att jag hade, att sätta den som en access point/repeater gick om intet, och därför tänkte jag att det var lika bra att köpa ett nytt mesh.A A-Man_08 skrev:Du kopplar inkommande port till wan på din router, sedan switchen till en av dess lanportar.
Problemet med att ha en router vid ingången var att den inte klarade att sända trådlöst till arbetsrummet på andra sidan huset, och det var därför jag flyttade den till efter switchen och till ett mer centralt ställe i huset. Detta funkade innan pandemin när man inte jobbade så mycket hemifrån och kidsen inte spelade så "nätverks-krävande" spel.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 482 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 482 inlägg
Ett problem är att alla tror att en router är det som omvandlar trådat nätverk till WiFi.
Visst idag benämns dessa enkla konsument lådor som man både använder att ansluta till Internet, har brandvägg, har WiFi access, har en liten switch, som "router" och många tror att just det är WiFi delen som "router".
Men en router är det man har för att omvandla det lilla lokala nätverk man har hemma till molnet/internet och i denna router har man ofta också en brandvägg för att skydda det lokala nätverket från obehöriga från molnet att nå de lokala.
Kommer inte ihåg men det är någon här inne som har en riktigt fin bild/skiss på vad som en konsument-router innehåller.
Tycker du ska sätta tillbaka din "router" som första enhet närmast fibern.
Sen om portarna inte räcker till i routern för att ge alla uttag i huset nätverk så kopplar du switchen på "LAN-sidan" av routern och sen vidare till rummen.
Och till sist skaffa WiFi accesspunkter till där du vill ha bättre WiFi.
Visst du kan skaffa fler "routers" men då använda dom bara som just accesspunker eller det som många skriver här inne "meshnätverk" men då du har kabel finns det ingen anledning att använda just mesh som skickar datat trådlöst mellan varandra. Visst man kan ansluta dessa enheter med kabel men då blir de just accesspunkter men kostar kanske mer.
Och riktigt mesh tror jag mycket få har. Ett mesh dvs en nät där varje punkt har flera vägar till en annan punkt behöver fler än 3 punkter och anståndet mellan punkterna måste vara kortare än vid accesspunkter.
Hmmm, tänkvärt. Duger det i så fall med en hyfsat enkel access point från typ Kjell o co?P PappasHammare skrev:Ett problem är att alla tror att en router är det som omvandlar trådat nätverk till WiFi.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 482 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 482 inlägg
Visst gör det det. Men köp ingen "Wifi-repeater"D DDD80 skrev:
En helt ok accesspunkt kostar från ca1000 till 1700 men sen finns det naturligvis dyrare men en himmla massa annat. Något som dock är bra är att accesspunkterna har något som kallas PoE (PowerOverEthernet) dvs att man kan ha strömförsörjningen någon annanstans än vid accesspunkten och det då räcker med själva ethernetkabeln. Det finns även switchar som har PoE-output så man slipper nätadaptern också men allt kostar ju.
Se kan du fundera på att kanske skaffa två accesspunkter och stänga av WiFi i routern. Och då placera dessa så att det det blir bättre täckning. Beroende på huset så kan det ju räcka med en accsspunkt om den sätts bra men flera skadar inte så länge de klarar av det som kallas roaming, som är en funktion som gör att wifi enheter byter snabbare/smidigare mellan accesspunkter.
Men om jag förstått det rätt kan en repeater också vara en accesspunkt, men då krävs det att den är ansluten till ethernet för att också vara en accesspunkt?P PappasHammare skrev:Visst gör det det. Men köp ingen "Wifi-repeater"
Skulle i så fall någon av dessa fungera hyfsat?
https://www.kjell.com/se/produkter/...erk/tp-link-re450-wifi-repeater-ac1750-p61260
https://www.kjell.com/se/produkter/...tp-link-re235be-wifi-7-repeater-be3600-p66394
Strömmen är inget problem, eftersom alla bredbandsuttag i huset sitter tillsammans med uttag, så det kommer alltid att finnas spänning.
Repeater innebär oftast olika SSID och du behöver styra om klienten om du flyttar den. Funkar ju bra på en stationär pryl, sämre med mobil och laptop. Med mesh har du bara en SSID och behöver inte fundera på vilken accesspunkt du går mot.
/Höghus
/Höghus
