Funderar på att sätta tapet bakom ett Optiwhite-glas i köket som stänkskydd.
Tyvärr får vi inte in glaset 3,3 m i lägenheten. Att hyra en kran är inte aktuellt.
Har inte heller något naturligt läge under överskåp eller fläkt där en skarv på glaset blir optimalt.
Har någon erfarenhet av hur det ser ut med en skarv med Opitewhite-glas och tapet.
Skicka gärna bild om ni har.
Tack på förhand!
1mm glipa mellan glas och fyll med Clear-fix alt Sika E , dra av med en kloss så fogen hamnar i liv med glasen (gradblank slipning är självklar) blir bra, mer synligt med mörk tapet.
Vit förvaringsskåp med glasdörr monterad mot vägg med mörk blommig tapet, synlig glipa vid sidan.
Med vänlig hälsning, fremax
Såg att bilden inte föreställde det jag trodde,,... hittar inte rätt bild...
Hej fremax,
Hur menar du att bilder inte föreställde det du trodde?
Hur som helst, på din bild syns skarven mer för att du byter vilken på glaset. Jag kommer bara behöva "förlänga" glaset.
Trist man inte har större trappuppgång. Får försöka sätta skarven bakom kaffemaskinen :)
Trodde det var bild på skarven..
säkert att fönstervägen är utesluten? För en tusenlapp kan man hyra bil med skylift som går 17+m...
Var kan man hyra bil med skylift? Helst per timma. Glasfirman skulle ha 5000 kr. Då var det någon kranbil de talade om..
Sök på hyr lift, skylift i din stad på Google .
Vilken våning bor du på?
Tänk på att man behöver vara 3 i korgen , 2 som håller glaset och en som kör+ 2st som tar imot inne.
