35 229 läst ·
238 svar
35k läst
238 svar
Öppning i yttervägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bosse: Min uträkning av den utbredda lasten har jag tyvärr inte kvar, bara summan, 18 kN/m. Av det bör väl 12 kN/m vara snö. Då böjer IPE 270 ner ca 16 mm. Det var den 19/11 jag gjorde uträkningen, men kan alltså inte kontrollera den. Jag brukar dock inte räkna i underkant. Det är ett väldigt stort tak...
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vad använde du för influensbredd då? Själv får jag 6,9kN/m för karakteristisk snölastJ justusandersson skrev:Bosse: Min uträkning av den utbredda lasten har jag tyvärr inte kvar, bara summan, 18 kN/m. Av det bör väl 12 kN/m vara snö. Då böjer IPE 270 ner ca 16 mm. Det var den 19/11 jag gjorde uträkningen, men kan alltså inte kontrollera den. Jag brukar dock inte räkna i underkant. Det är ett väldigt stort tak...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag kommer verkligen inte ihåg hur jag tänkte annat än att jag minns att jag tyckte det var ett ovanligt stora överhäng vid ytterväggarna. Men, jag måste nog ha gjort ett räknefel, för när jag nu räknar om det från grunden får jag 6,88 kN/m för karakteristisk snölast, dvs samma som du. Då är 18 kN/m uppenbart orimligt. Det bör i stället vara 11,2 kN/m för snölast och egenvikt. Jag brukar använda datorns egen kalkylator. Den kan skoja till det om man glömmer av att först trycka på Clear och sedan på Clear All. Jag är en gammal man.
Justus, ingen skugga ska falla på dig eller dina beräkningar. Jag är bara glad att balken eventuellt kan komma att dimensioneras ner
Som sagt är jag oerhört tacksam för all input....
Vad tror ni om detta upplag?
Balken fästs med fransk skruv nedåt och eventuellt uppåt. Överliggaren och underliggaren limmas dessutomm.
Tänker mig 4 franska skruvar nedåt i varje upplag och 4 franska skruvar uppåt vid varje upplag. I nästa "lager" kan jag dessutom dra en regel lodrätt rakt över balken från varje sida. Den regeln fästs både i överliggaren, underliggaren och längre ner i konstruktionen.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är verkligen lätt hänt, det har hänt oss allaJ justusandersson skrev:Jag kommer verkligen inte ihåg hur jag tänkte annat än att jag minns att jag tyckte det var ett ovanligt stora överhäng vid ytterväggarna. Men, jag måste nog ha gjort ett räknefel, för när jag nu räknar om det från grunden får jag 6,88 kN/m för karakteristisk snölast, dvs samma som du. Då är 18 kN/m uppenbart orimligt. Det bör i stället vara 11,2 kN/m för snölast och egenvikt. Jag brukar använda datorns egen kalkylator. Den kan skoja till det om man glömmer av att först trycka på Clear och sedan på Clear All. Jag är en gammal man.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Placera de dubbla stolparna i änden av balken istället så inte stödet blir så ”långt”, det kan uppkomma tvångskrafter om man har ett för utbrett stöd. Det räcker med en skruv på varje sida i underkant på balken. Skruvar du i överkant uppkommer även tvångskrafter. Så försök att ge balken möjlighet att röra sig fritt parallellt med dess längdaxel.D Derbyboy skrev:Justus, ingen skugga ska falla på dig eller dina beräkningar. Jag är bara glad att balken eventuellt kan komma att dimensioneras ner
De vinkeljärn du ritat in skruvar du endast i träregeln och pressar dem mot balken. Då hindras balken att röra sig i sidled men kan röra sig i längsled.
Sedan måste balken stagas i sidled längd hela dess längd. Du skulle kunna skruva uppåt genom flänsen men då bör hålet i stålet vara avlångt i balkens längdriktning. Helst bör överflänsen stagas i sidled direkt till takbalkarna.
Svårt att förklara så jag bifogar en bild på hur jag gjorde hemma. Den blev väldigt kladdig så vi får se hur förklarande den blev
Tusen tack!
Jag ska hem och göra en ny skiss i enlighet med såsom jag uppfattar era instruktioner.....ska bara jobba klart :/
några snabba bara
"shimsa" är det distanser till överliggaren, alltså mellan överliggaren och balken?
eftersom vinkeljärnet inte ska fästas i blaken utan enbart i sidostolpen så kanske jag bara behöver använda två träbitar på varje sida?
Räcker det med upplag på 3 x (regel 5x15) alltså totalt 15x15 (skruvar och limmar stolparna)
några snabba bara
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Poängen med bossespecials skiss är att den visar hur du kan staga balken dels mot vippning och dels mot förskjutning i sidled utan att förhindra dess rörelse i längsled. Stålet har som bekant betydligt större längdutvidgning än trä.
Vad menar du med takritningen? Det är ju ett annat hus.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte i hela världen. Till skillnad från oss kan han kontrollera måtten på plats.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den smällen får du ta. Tänk på vad mycket gratishjälp du har fått här på Byggahus.
