35 250 läst ·
238 svar
35k läst
238 svar
Öppning i yttervägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag har försökt snålräkna lite med telefonen (så en liten parantes för att man missat en nolla) men jag skulle tro att du kan krypa ner till kanske en IPE240 om du är riktigt tuff.
Detta förutsätter att:
*Balken är ordentligt stagad i sidled.
*Om du kan tillåta dig att balken böjer ner 10mm av egenvikt vid montage. Denna kan du bygga bort innan du sätter partiet.
*Ingen snö på taket vid montage.
*Att du har 20mm drevmån ovan karm.
Dock kan nedböjningen av snö komma att synas. Nedböjning större än L/300 brukar börja synas. Total nedböjning här ca L/250.
Väljer du IPE270 så skulle jag även säga att nedböjningen funkar.
Vad tror du justus?
Vad tror du justus?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Gjorde en liten redigeringB bossespecial skrev:Jag har försökt snålräkna lite med telefonen (så en liten parantes för att man missat en nolla) men jag skulle tro att du kan krypa ner till kanske en IPE240 om du är riktigt tuff.
Vad tror du justus?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Beroende på hur hur man fäster karmen i ovankant kan man behöva vara lite kreativ så att eventuell infästning kan tillåta lite vertikala rörelser.
Spännande
Jag gjorde lite justering av min Word-skiss ovan i enlighet med dina instruktioner. Jag kan ha missat något.
Med befintligt grundmur och upplag på 145mm så skulle följande väggkonstruktion vara möjlig.
Räknar vidare på en IPE 330 tills Justus vaknar
Kan jag ha en IPE 300 så kan jag ha 70mm isolering istället för 45mm
Kan jag ha IPE 270 så kan jag dessutom få en smalare vägg (bygger in mindre i rummet).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Egentligen kom jag fram till HEA 260 just för att hålla nedböjningen på en mycket låg nivå (ca L/450). Sedan översatte jag resultatet till en IPE och hamnade då på ett något högre yttröghetsmoment och IPE 330. Det är klart att om man skapar en marginal (utrymmesmässigt och visuellt) för en lite större nedböjning så tycker jag att en IPE 270 kan fungera.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Men den sätter man igen med någon form av lockbräda eller liknande va?
Lagfarten blir snart klar och då ska jag anlita en konstruktör.
Tror ni jag klarar köldbryggan om jag kör 45 mm utanför balken och 45 mm innanför balken? Isolering alltså......
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Svar: Ja. 45 + 45 funkar säkert. Du hade väl bara 120 i den befintliga väggen?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag skulle nog föreslå att du använder större del isolering utanför balken just för att hålla balken varmare. Sedan någon centimeter isolering mellan balk och diff.spärr för att förhindra kondens.
Justus: IPE270 hamnade väl ganska precis på 10mm för snölast?
