35 263 läst ·
238 svar
35k läst
238 svar
Öppning i yttervägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan vara problematiskt att kombinera stål och trä. Ofta kräver det att man borrar hål och bultar fast. Ibland krävs påsvetsade extra flänsar i balkens kortändar. Ovanför en balk krävs inget hammarband. Om du utnyttjar hela utrymmet ovanför öppningen så tror jag att du kan få plats med en limträbalk. Det blir mycket enklare och billigare. I stället för HEA 220 kan du använda 215x360 mm limträ om du vill minimera balkens höjd.
Underligaren under balken kan jag kanske limma fast.
Får jag in en limträ så kanske jag kan fästa skjutdörrarna direkt i limträäet.
215 limträ blir för brett eftersom väggarna bara är 120-140mm.
Det är inget regelverk under takbalkarna utan takskivorna ligger i princip mot reglarna, alt lite råspont emellan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
215x360 kan ersättas av 90x495, 115x450 eller 140x405.
Sådär nu har jag varit ute och kikat igen.
Öppningen kommer bli 600cm. Höjden jag har att spela på uppåt är 360 mm. Men då är det tight och har jag räknat fel på någon millimeter så blir det jobbigt.
Antar att det blir en HEB eller HEA då?
Eller vad säger dina beräkningar Justus?
Skulle jag klara mig på IPE 30 så burkar det lukta succé.
Jag ska skanna in farfars ritningar inkl konstruktionsritningar i veckan så vi kan ta oss en riktig gjupdylning
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, med de förutsättningarna är det bara stål som gäller. Antingen HEA 260 eller HEB 240 eller IPE 330. IPE 330 är bara 160 mm bred.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bra fråga. Med 13 kN/m i utbredd last och 6 m spännvidd blir lasten per upplag 39 kN. En IPE 330 med en upplagslängd på 300 mm och en bredd på 160 mm ger ett upplagstryck på 785 kPa, dvs ca 8 kg/cm2. I min gamla handbok Bygg anges brottgränsen för tryck för betonghålsten till 42,5-50 kg/cm2, så det borde vara lugnt. Ursäkta de gamla enheterna, men det gick snabbast så.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Menar du stämpningen?
Vad tror du om att hyra 6 st stämpor
Öppningen är 640cm plus upplag 30cm + 30cm (två pelare/upplag)
Det blir alltså 700cm tak som ska hållas upp
Två st regler 45x220 och tre stämpor i två sektioner
Det är alltså en regel och tre stämpor på en sektion som ska hålla upp 350 cm tak.
Låter det ok?
Låter det ok?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
