Vi tillträder snart vårt nya hus, och ett ganska "brådskande" projekt är att göra något åt vårt trapphus.
Har bifogat en bild på hur det ser ut. Bilden är tagen från ytterdörrens öppning, dvs. man har ca 1,20 m på sig från det man kommer in till trappan sticker rakt upp. Till vänster finns hel vägg mot vardagsrummet, till höger hel vägg inkl dörr direkt till höger om entren mot en hall.
Våra funderingar är att öppna upp på var sida om trappan på nedervåningen, så att det blir fritt in till vardagsrum och hall. Vad tror ni om det? Först tänkte vi bara ta bort elementet och ta upp en dörr mot vardagsrummet, vilket man i dagsläget endast når genom att gå motsols från entren runt hela huset, men nu lutar det åt en öppning där den tänkta dörren skulle suttit, och sedan öppna upp ut med trappan upp till nedervåningens tak. Lika så på höger sida mot hallen.
Kan det bli bra??
Borde bli toppen snyggt! Jag tror ni kommer bli possitivt överraskade av den rymd ni kommer få både i hall och vardagsrum. Så även om utrymmet innanför dörren i sig är litet (det blir ju inte större av detta ingrepp) så kommer det kännas större. Givetvis vill vi se bilder när ni fått ner väggen!!
En sak bara: Vad jag kan se är det ett gammalt hus och de brukar inte ha så mycket bärande innerväggar, men har ni tänkt på det?
Lycka till!
/FlitigaLisa
Ja, visst ser det ut att kunna bli snyggt att öppna upp litet.
Men om ni alltså ska ha ett mer öppet stuk så blir det nog snyggast att byta ut hela trappan mot en modern som passar i ett sånt sammanhang!
Ang det tekniska behöver ni ta dit någon typ en byggingenjör som kan kolla om väggarna eller någon annan konstruktion som berörs är bärande. Är det så behöver ni hjälp av någon som kan räkna och konstruera åt er, plus att bygganmälan måste göras.
Tack till er båda för positiv feedback!
Vad gäller konstruktion kommer vi att rådfråga expertis innan vi ger oss på något!! Eftersom det går en trapp ned till källaren under trappen kan vi inte ha en öppen lösning på trappen. Däremot ska vi förstås ta bort den blå mattan och göra något åt det hela.
Farzan - har du något förslag?
