Vi planerar att öppna upp 1/3 av ovanvåning till nock i vårt hus från 1860. Ytan kommer bli ca 35 kvm. En fundering är om det går att ta fram de längsgående stockarna eller om det blir för lite isolering eller luftspalt. Man vill ju undvika mögel!
Hade tänkt att sätta stående råspont i lite olika bredd för att få lite mer liv i taket mellan stockarna. Sedan ska alla andra väggar vara vit liggande panel.
Räcker det att lägga vindpapp mot befintligt innertak eller måste man ha plast? Känns som en omöjlighet att få ett så gammalt hus tätt ändå.
Tips och erfarenhet mottages med glädje! :)
Ovanvåning i ett hus från 1860 med synliga takbjälkar och rund fönsteröppning, material utspritt på golvet.
Gammalt hus med träbjälkar och takstolar synliga, planer för renovering med isolering och luftspalt för att förhindra mögel.
Oinredd vind med synliga takbjälkar, trägolv och gamla fönster samt byggmaterial på ett hus från 1860.
Gamla träbjälkar och stockar synliga i en oisolerad vindstruktur med spånläkt på ett hus från 1860.
Ett alternativ är ju utanpåliggande isolering.
Men då måste hela yttertaket bytas och det är inte tanken ännu :)
Ja, det blir ju resultatet. Men att få in rimlig isolering och luftspalt på det utrymme du visar verkar inte rimmligt.
Då får man helt enkelt bygga sig förbi de längsgående stockarna och ha ett slätt tak. Tack för din feedback!
Lite andra funderingar som dyker upp är val av isolering, går det med gullfiber? Ska man täta med plast mot innertak eller låta bli? Räcker gliporna mellan de stående planken som luftspalt om man slår på tjärpapp direkt över?
Skulle det funka utifrån sett med tjärpapp/isolering/innertak.
Tänkte följa upp tråden med lite bilder nu när det börjar bli klart. Mycket lister och målning av fönster kvar... :)
  • Renoverat rum nästan klart med vita väggar, träbjälkar, och modern taklampa.
  • Inre del av ett rum under renovering med vitmålade väggar, mörka träbjälkar och flera fönster, inklusive ett halvmånefönster.
  • Renoverat rum med vita väggar och synliga takbjälkar, dammsugare på golvet.
  • Oinreddt rum med nyinstallerat ljusgrått trägolv, målade väggar och fönster samt en dammsugare i hörnet.
Åse Togerö och 3 till
Det blev himla fint.
Hur gjorde du med isolering och luftspalt, står i precis samma läge.
Vi gjorde en 20mm luftspalt av masonit. Sedan isolerade vi med iCell skivor.
och sedan på med en ångbroms innan panelen.
  • Takbjälkar med masonitspalt, isoleringsskivor under installation och synlig träbalk.
  • Takisolering med iCell skivor och ångbroms, synlig luftspalt av masonit, i halvfärdigt rum.
1860-talshuset blev visst nästan som nytt.
