Sommarstugan har ett pumphus med hydrofor. Under vintern stänger vi av värme och vatten, och tömmer alla kranar samt vattnet i hydroforen. Vi har alltid även öppnat botten ventilen på hydroforen för att inte riskera att lite vatten står kvar som expanderar och ev skadar hydroforen. Men är detta verkligen nödvändigt? Det rör sig om en mycket liten mängd vatten, plats för att utvidga sig har det. Skulle packningen kunna frysa sönder av vatten ståendes i hydroforen? Snarare riskerar vi nöta ut ventillocket som är av järn och ser ut som en stor mutter, eftersom vi gängar på och av det med en skiftnyckel då vi skruvar i ventilen och skruvar av den.
I hydrofonen kan det frysa med lite vatten i botten. Det är rören som det kan stå vatten i som spränger dom.Är det en ren hydrofon så finns en avtappning i botten och det kan frysa sönder. Oavsett vad ni gör så måste rör/ventiler vara tomma., speciellt alla ventiler av kulmodell ska vara helt öppna.
alom
