7 713 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
Öppen spis - röken blåser ut på våningen under
När det luktar bacon i källaren? Nej, jag behöver inte elda i öppna spisen för att det ska lukta bacon. Matoset dras alltså ner i källaren oberoende av eldningen i öppna spisen.etiol skrev:
Mitt problem är alltså att skorstenen ger tilluft, vilket resulterar i att allt jag skickar upp i piporna kommer ner igen - inte sällan i nåt annat rum, och för det mesta i källaren. Undrar om det ändå inte är radonsugen som ställer till det.
Nån som har radonsug i plattan och har eller har haft problem med undertryck?
Det var ingen dum idé! Ganska klockrent förslag. Tack för det. Håller visserligen på med en långtidsmätning just nu, men några timmars avstängning borde väl inte påverka den nämnvärt. Ska invänta något mildare väderlek (det blir ett helvete att vädra ut röklukt vid minus femton...) och sen prova att elda igen, med helt öppna tilluftsventiler och stängd radonsug.etiol skrev:
Detta med radonsugen. Om inte den kan gå samtidigt som man eldar är det ändå knas. När jag hade sotaren här för att besiktiga min kamininstallation testade vi lite olika kombinationer av fönster på glänt och köksfläkt på olika hastigheter samtidigt som undertrycket i kaminen mättes. Även med klöksfläkten på turbofart (och det sitter en mycket kraftig motor på vinden här) så var skillnaden marginell med och utan öppet fönster i samma rum som kaminen. En liten radonfläkt borde mao inte spela någon roll (men jag håller helt med om att det ska testas!).
Har inte provat att elda med avstängd radonsug. Däremot stängde jag av den för att kolla om murstocksventilen i hallen skulle sluta ge tilluft, vilket den inte gjorde. Även med avstängd sug gav alltså murstockskanalen tilluft (och inte så lite heller). Detta var för nån vecka sen. Kollade ventilen igen igår och då stod det i stort sett stilla, dvs. den gav inte tilluft längre (och nu var radonsugen påslagen). Vet inte om detta beror på att det har blivit varmare ute sedan jag provade sist. Nästa steg blir hursomhelst att täppa till hallventilen i källaren (med vad? isolering?), öppna tilluftsventilerna max och sedan provelda för att se om det blir okej drag från öppna spisen.
Ja, väderleken kan visst göra sitt , men är det kallt så vill man ju elda..
Du kan ta isolering och sätta i hålet, medan du eldar..
en helt öppen spis om det är det du har så förbrukar den massor med luft
så har du för lite öppet i anslutning till spisen så tömmer den huset
på luft ganska snabbt och då bildas ett undertryck och då suger den luften från ventilerna i skorstenen.
Och det är det, den inte får göra.
Eti..
Eti..
Liten uppdatering. Har pluggat igen ventilerna i källaren och sänkt radonsugen några snäpp (värdena var ändå så pass låga enligt mätningen). Nu funkar det hyfsat att elda, i alla fall så länge jag har vardagsrumsdörren öppen - om jag stänger den börjar det lukta rök i köksfläkten... Dessutom lite irriterande att det luktar rökt renkorv i vardagsrummet ett par dagar efter eldning. Menmen, bättre än rökfylld källare i alla fall.
