jag håller på och bygger badrum i källaren, har bilat ur golvet och gjutit ett nytt med vattenburen golvvärme i, isolerat mm. väggarna är betong. skall helkaklas.
Har läst här att man enbart skall tätskikta innerväggar och runt duschen, så långt är jag med,
Men vad skall man använda för produkt? har funderat på biltemas grejer. har använt primer F på gips till hallgolvet och det verkade väldigt tätt bara det. men sen skall man väl ha hidroflex också?
Hur tätt är bara primer F? kan man prima hela rummet med det? och sen använda hidroflex vid duschen?
eller skall man ha en annan sorts primer där det inte skall vara tätt?
känner inte för att använda duk på väggarna, eftersom det är enbart betong så känns det inte som att det måste vara 100% tätt. till skillnad om det vore gips menar jag.
en till faktor att ta hänsyn till är att det varit vinyltapet på innan som jag tagit ner, den satt HÅRT. och jag har slipat ner det gamla kontaktlimmet så gott det går men det finns såklart rester kvar i betongen. vet inte hur bra det är.
Många frågor blir det men hoppas nån har goda råd.
Jag planerar att göra om duschen i källaren. Jag kommer nog att lägga Ardex 8+9 som är är fuktspärr där man har risk för tillskjutande fukt. Men bara där man duschar.
Min största farhåga var primern, men till slut valde jag LIP, då har man en sorts primer där det skall vara vattentätt, och en annan där det inte skall vara det,
så duschområdet blev det vs20 ångspärr samt gummimassan vs30 och på dom andra områdena enbart primer 54 för vidhäftningen av kakelfixet.
Jag minns inte namnet på fabrikatet, köpte allt (flytspackel, primer, tätskikt osv.) på samma ställer så det var inte biltema. Jag lämnade en fyrkant mitt i rummet där jag inte la nåt tätskikt, primern däremot måste vara överallt, den är ju till för att nästa lager ska fästa.
P
Om vi pratar vanlig vidhäftningsprimer, ja.
Är det primern som ingår i tätskiktssystemet (plastdispersionen) så ska den definitivt inte appliceras överallt om man har tillskjutande fukt. Tätskiktsprimern är många gånger (5 ggr om jag minns rätt nu) tätare än gummit.
