Har en hall i huset där jag tycker jag får byta onormalt många glödlampor. Elektriker har mätt och donat när dom varit här och gjort andra jobb men ingen har riktigt några bra svar på varför. Nu har jag börjat fundera på om biledaren i kabeln som matar denna hall kan ha med saken att göra den är som det ser ut kopplad till jord i båda ändar. Kan man fimpa biledaren och se om det hjälper, eller kan den inte ha med problemet att göra?
5
Är det halogenlampor du har?
Låt biledaren vara trots att den gett upphov till många villfarelser och mycket vinglande både mer och mindre riktigt kan man nog helt säkert säga att den inte har med ditt problem att göra. Förutsatt att den inte är på något sätt felanvänd för lampkretsen utan som normalt på olika sätt jordad eller oansluten är den oskyldig.
Kanske du kan rikta in dig mot ev mekansik påverkan som vibrationer eller i elektriska rikntingen isf något glapp.
Kjol och 2 till
Det har nog varit både halogen,led och vanliga glödlampor
Kanske är så enkelt som att det slamras med dörrar och liknande i hallen som skapar vibrationer och förkortar lampornas livslängd.
Så kan det vara, glödtrådslampor är känsliga för sådant. För halogenlampor, om du har sådana gäller att 230V är känsligare än 12V pga. Den längre glödtråden. Börja skriv upp exakt vilken du byter och när så du du får lite koll. I nästa steg så kan man ta dit någon som loggar i några veckor för att se hur det se ut, förekomst av strömspikar, övertoner mm. Med den datan kan man sedan försöka lista ut var detta kommer sig.
MultiMan
Det ska väldigt mycket till för att vibera sönder en LED-lampa i vanlig hemmamiljö om det inte är ren skit där lödningarna knappt håller ihop. Men det kanske många köper? Billigast möjliga?
Glöm biledaren, den skall som påpekat inte ha med saken att göra.
Är det olika typer av armaturer som käkar glödlampor? Jag har en där jag fick byta lampa väldigt ofta, vare sig det var lågenergi, halogen eller vanlig glödlampa. Nu har jag LED och det är (peppar, peppar) det enda som varat mer än ett år. I mitt fall var det i alla fall inte vibrationer och inget annat i huset har samma problem så jag misstänker att något är skumt med armaturen.
OCH halogenlampor är inget annat än glödlampor med en annan gas i.
Värme påverkar, även Led.
Inte dioden i säg utan elektroniken, vissa lampor ser ut att ha kylflänsar men är bara plast utan att göra någon nytta.
Fotografen och 1 till
Spänningen på fasen påverkar även livslängden på en glödlampa. Högre spänning, innebär hetare glödlampa och kortare livslängd. Elnätsbolagen får leverera varierande spänning mellan 207 till 253 Volt och strömmen anses fortfarande som tjänlig. Är den lägre eller högre, då otjänlig. Ligger du i högra regionen kring 250 Volt, ja då kan du förvänta att dina IKEA-glödlampor säger adjöken.
Fotografen
