3 136 läst ·
37 svar
37 svar
Bygga egen taklampa, hur många volt för 20lampor (seire/parallelt)
Sida 1 av 3
Funderade på en sak. Tänkte bygga en taklampa med ett gäng lampor. Om jag kopplar 20 lampor i serie med varandra så måste jag då använda mig av med tanke på spänningsfall 230V/20lampor = 11.5V ca 12Volts lampor?
Om jag kopplar dem parallelt med varandra så behöver jag då 230V lampor.
Men hur mycket ström kommer då dessa dra?
Om jag koppar 20 lampor i serie = ?
Om jag kopplar 20 lampor parallelt = ?
Tänker jag rätt/fel? Total låsning just nu då en fråga dök upp i mitt huvud som gjorde mig väldigt osäker på allt som har med el att göra, haha!
Strömmen kommer bero på vilken effekt lampan är på och vilken koppling du väljer.T tim Berg1 skrev:Hej,
I=P/U
Tänk på att LED ofta inte kan kopplas i serie med varandra. De använder lite olika tekniker, men man kan få en del intressanta fenomen. De är gjorda för en stabil spänning och de kan påverka varandra så att du inte får det längre.
hej,pacman42 skrev:
Tack för tips. Men hur sker uträkningen då det är den som totalt låst sig
Du får så många watt som står på lampan både i serie och parallellt (om du har rätt spänning) och för varje lampa. Att koppla samma lampa parallellt och i serie är ju aldrig aktuellt då spänningen blir fel på den ena eller den andra. Om du inte syftar på att du vill öka ljusstyrkan genom att sedan läggs till fler lampor psrallellt. Men då måste du ju göra det för alla lampor så då blir det lätt att räkna i alla fall.
Förstår ingenting just nu.
Min fråga lyder:
20 lampor, 1.6 watt vardera i ett 230V hem.
1. Hur räknar jag ut hur mycket ström dessa lampor drar i en series kopplad krets samt parallel kopplad krets?
2. Hur många volt ska dessa lampor vara på om det är kopplad i en seriekrets eller parallel?
Min fråga lyder:
