4 150 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Hur många lampor på en "sladd"?
Tjena!
Är inne på att lysa huset lite. Nuvarande belysning är ganska tråkig...
Jag tänkte 4 fasadlampor på kortsidorna och 8 eller 10 downlights på långsidorna av huset.
Helst skulle jag vilja ha allt detta kopplat till en och samma knapp. Därav undrar jag, som är novis på el, om jag kan koppla allt detta på en och samma sladd eller uttag eller vad man nu ska kalla det. Tänkte hämta strömmen från knappen vid ytterdörren och seriekoppla alltihop. Är det möjligt?
Mvh
Mvh
Vilka effekter blir det? LED eller glödljus? Sedan antar jag att du tänkte driva varje lampa med 230V och då är det parallellkoppling som gäller.
Alltid LED, kanske inte framgick. Men då kan man koppla hur mycket man vill upp till 230v då såklart.HasseTeknik skrev:
Utgår man från watt eller ampere eller båda tillochmed?
För ordningens skull ska påpekas att detta är ett jobb för elektriker.MarcusRask skrev:
De effekter du nämt verkar ju möjliga att uppnå med rimlig avsäkring, om du inte har extremt stort hus med långa avstånd.
P.S. W= V*A, så allt hänger ju ihop D.S.
Vill ju gör så mycket som möjligt själv innan elektriker kommer så att säga så att göra infästningar till lampor samt inköp av dessa vill jag gärna ha färdigt när han kommer så det bara är för han att dra el samt koppla ihopHasseTeknik skrev:
Watt och Ampere hänger ihop, mera watt mera ampere - Om spänningen förblir densamme.MarcusRask skrev:
Vid 230V där den vanligaste avsäkringen är på 10Ampere så 230VAC x 10AMP = 2300Watt Max belastning på en 10 Amp Säkring.
Så dina 140w fasadlampor plus säg 15 stycken 10w downlight så hamnar du på ca 290W.
290W / 230VAC = 1.26 Ampere.
Personligen med de styrkor du anger så skulle jag nog kika på en LED ljuskälla till fasadbelysningen och verkligen överväga om 10w downlights verkligen behövs... 10w LED motsvarar typ en 60w glödlampa i ljusstyrka...
Jag kryddade på nu såklart. Blir kanske 2.5w downlights. Eller 5 om jag väljer att installera dimmer på ekipagetslacker skrev:
