Jag begriper faktiskt inte varför du hängt upp dig på "online". En offline klarar du dig alldeles utmärkt med.
Nåt i stil med http://www.dustinhome.se/product/5010546692/apc-back-ups-es-550va/#intcmp=searchProvider_dacsa
Jag har själv två såna här hemma: http://www.dustinhome.se/product/5010098398/eaton-5110-ups-1000va/#intcmp=searchProvider_dacsa (En på kontoret, en i mediaskåpet).
Den på kontoret försörjer två pc (men bara en av tre bildskärmar), en storformatsskrivare (Det är så trist när strömmen går under en utskrift på 42x100cm.. detblir så dyrt ;) ), comhemmodem, två switchar, Juniper-brandvägg, cisco accesspunkt, cisco WLC och en Sipura 3000.
Jag har aldrig varit med om att någon av enheterna inte klarat en switchover, särskilt inte som kondensatorerna i AC/DC-omvandlaren till ditt model troligen håller det vid liv betydligt längre än switchover-tiden.
Om du verkligen vill ha en Online-UPS så kan jag rekommendera http://www.dustin.se/product/5010191768/eaton-9130-ups-700va/#intcmp=searchProvider_dacsa Den är inte fläktlös... Men jag kan på tak arm inte nämna någon fläktlös online-UPS (Eftersom AC/DC och DC/AC hela tiden är i drift på dem så förefaller det osannolikt att man skulle vilja tillverka en sådan)
Boan skrev:
Online är ju en sådan som hela tiden gör en egen sinusvåg , v
Nja.. Online betyder inte att det är sinusvåg, det är fortfarande vanligare med fyrkantsvåg på de mindre enheterna. Men ja, det betyder att det hela tiden är batterierna som matar lasten via en DC/AC-omvandlare.
B
Oj...kanske värt ayt testa en enklare...kan ju fungera...
B
Väcker detta till liv... Borde inte en kombination av en bly ack+laddare+ spänningsregulator göra susen?
Kjell.com har ju en där man kan ställa 12v ut där in kan vara 12-24v, kanske dumt att mata router med 14v som det blir över laddare ?
Hej! Jag har BR550GI, APC Power-Saving Back-UPS Pro 550, till router, fibermottagare, IP-telefonburk, NAS och en liten server. Har råkat ut för strömavbrott flera gånger utan problem.[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: orderLineShortDescr_alt, width: 20%, bgcolor: #FAFAFA, align: center"][/TD]
[TD="class: orderLineLongDescr_alt, width: 45%, bgcolor: #FAFAFA"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vet du att din ADSL leverantör har UPS på sin utrustning i andra änden? Långt ifrån självklart...
Inte ens mobiloperatörerna har backup på alla sina basstationer och många klarar bara begränsad tid.
Nej, det har jag ingen aning om. Däremot vet jag ju att min internetuppkoppling fungerat som vanligt de gånger vi haft strömavbrott.
B
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
har den fläkt? jag är ute efter en som är helt tyst....
Den har ingen fläkt. Jag har åtminstone varken hört eller sett nån. Ett litet tyst surr är det enda som hörs när den går på batteri vid strömavbrott.
B
hur länge klarar den att hålla dina saker igång?
Haft haft ett par olika UPS'er. Några riktiga as från Compaq bla. och GE.
Jag har testat att köra "rycka sladden" och varken modem,router,dator, switch, etc etc hade några bekymmer med att gå från nätdrift till batteri. På de mindre så vart de bara stänga av direkt eller koppla mjukvaran/datakabel mellen UPS'en och datorn så att larmet gick för att stänga ner datorn etc. Men på de större jag har haft så kunde nog både modem,router och switchar mm mm och en dator som stod på 24/7 utan större konstigheter rulla en 15 minuter iaf.
Beror självklart helt och håller på vad lasten är för stunden. En dator som inte jobbar direkt drar inget nämnvärt. men spelar man spel och har en överklockad processor och 1-2-3-4 grafikkort så är det inte ens lönt att ha en UPS. Bara stänga av direkt. Drar alldeles för mycket under så kort period att man får ha en bjässa till ups.
När de väl börjar tjuta för larm och de sen övergår till nätdrift och ska ladda batterierna då tar det en bra stund och en orkan härjar i rummet där ups'en står för att kyla ner sig.
Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag. Skulle definitivt ha valt något liknande. Att köpa en full ups enbart för detta är overkill. Se till att underhållsladda med lagom spänning så att blyacken mår bra. Troligen skulle prylarna klara denna spänning också men det kan vara dumt att chansa.
