9 837 läst ·
65 svar
10k läst
65 svar
Omvänd 30 min-timer?
Har alltså Shelly inbyggt relä som fixar problemet? Men inte Deltaco?Tomtom79 skrev:
Det händer att man kommer hem mitt på dagen och lamporna som tänds morgon och kväll står tända. Inte så ofta men det händer. Har man en inbyggd funktion som automatiskt släpper relä (och låter ström passera igen på ett NC relä) så är man inte beroende på att hubbens signal kommer fram.
Detsamma gäller vid ett strömavbrott, gäller att se till så att den då står i ett läge så kylskåpet får ström.
Man ser en del som kopplar en puck som IKEAs och kommenterar med att den minsann har funkat nu i 3 år utan problem. Jo, men kylskåpet står där väl i många fler år än så och förr eller senare funkar inte pucken längre![]()
Finessen med Shelly är att själva timerfunktionen sitter i prylen, d v s att om den tappar kontakt med inernet så kommer den ändå att återställas efter 30 minuter. Detta gäller i alla fall Shellys WiFi-prylar för inbyggnad, har ingen egen erfarenhet av pluggen. Generellt sett kan man dock säga att Shellys WiFi-produkter är tänkta att fungera utan uppkoppling mot någon molntjänst, även om det antagligen är önskvart i detta fall.M marp68 skrev:
Deltaco är ännu ett i raden av fabriikat som bygger på Tuyas molnbaserade lösning, det är möjligt att även de har en inbyggd timer men jag misstänker att pluggen är ganska korkad och helt saknar autonoma funktioner.
mmmhmmmuseless skrev:
Skulle bara fixa till en lösning till att styra en fläkt ... sen blev det några strömpluggar med mätning ... och lite temp/fukt sensorer ... och några strömpluggar till... ooo det finns rörelsedeckare och trådlösa strömknappar ... och fler temperatur sensorer .. osv osv
Har väl en 10-15 pluggar och ett 10tal sensorer nu, nån ventil styrning , styrda 3fas relärer med mätning...
kommande: övervakning och dörrlås (danalock med knappsats) samt byte av en temp sensor som gått sönder.
Fläktar
Är inte grundproblemet egentligen att du har problem med kylskåpets kompressor?
Om det var länge sedan du gjorde rent kylskåpet på baksidan kan det vara värt att börja där, det blir betydligt tystare om gallret är dammfritt.
En annan lösning på problemet (om du är någorlunda vanemänniska) är en vanlig dygnstimer programmerad att vara på 07:00-06:30 (eller när du nu dricker morgonkaffet)
Sämsta lösningen hittills. Jag tycker man ska ha en mikrofon som slår av kylen när den detekterar att ljudet är potentiellt störande. Men bara om det var 12 minuter sedan kaffebryggaren startade och bluetoothproximitydetekorn visar att man befinner sig i köket.B Bassrunner skrev:
Tänkte på detta med knapp, som kan kännas enklare att ha på kylskåpet eller bordet, än att behöva ha mobilen tillhands, slå in lösenordet, gå in i appen och slå på timern.
Finns det knappar man kan programmera, via app eller direkt på knappen, på t.ex. 15, 30 min avstängning när man trycker på knappen?
Det ges väldigt lite i informationen om uttag, knappar och appar, vad exakt man kan göra, hur användarvänligt det är etc. Man måste nästan köpa för att prova.
Jag vet inte vad man kan göra med shellys fjärrkontroll om man bara parar den direkt med strömbrytaren. Men om man har en lite intelligentare automationshub, t ex Home Assistant, så kan man aktivera olika scenarion vid t ex enkeltryck, dubbeltryck eller långtryck på en knapp.
Det blir ju lite mer jobb bara för den enkla uppgften, men när du väl har Home Assistant på plats kan du se fram emot en livslång hobby.
Med SHELLY kan man göra det och i stort sett kan man nog uppfylla dom flesta önskemålen. Det enda jag kan komma på att man inte kan lyckas med är väl flerfunktion på en tryckknapp.M marp68 skrev:Tänkte på detta med knapp, som kan kännas enklare att ha på kylskåpet eller bordet, än att behöva ha mobilen tillhands, slå in lösenordet, gå in i appen och slå på timern.
Nu tjatar jag inte mer om Shelly.
Jag hade gjort följande med shelly-plug.
* Ställa in shelly pluggen att slå på sig själv efter 30minuter i avstängt lägre.
* Skapa en widget/knapp på telefonens startskärm som stänger av kylen.
* Se till att telefonen låser upp sig med facetime/ansiktsigenkänning eller fingeravtryck.
När du börjar kaffa så tittar du på mobilen så den låser upp sig, klickar på stäng av kylen knappen.
Klart. Kylen är avstängd i 30m.
Vill du flytta mobil-knappen/widgeten till en fysisk knapp, så är det säkert möjligt men jag har ej provat dessa.
