var ju ett smidigt forum detta så jag frågar vidare =)
till vad används omsättningskopplaren på en transformator?
Har du provat Google?
Jag gjorde det och hittade http://www.ideer-nya.se/31321003
Läs 2.6.5 ganska långt ned på sidan
Helt enkelt några uttag på transformatorn för att kunna justera nätspänningen.
Omkopplare måste kunna jobba snabbt och manövreras med tryckluft eller en motor som spänner en fjäder för att inte orsaka för långa strömavbrott.
Protte
I kraftnäts sammanhang (om det är detta som frågan handlar om) så finns det två sorters omkopplare: Lindningskopplare och Omsättningskopplare.
Lindningskopplare finns oftast i större transformatorer och anpassar utspänningen automatiskt beroende på inspänningen under drift. Sjunker spänningen i nätet, till exempel beroende på hög belastning, så kompenserar lindningskopplaren detta inom vissa gränser så att spänningsfallet inte påverkar det underliggande elnätet.
Omsättningskopplare är egentligen samma sak men dessa är helt manuella och kan inte manövreras under drift. Dessa finns oftast på mindre transformatorer som till exempel distributionstransformatorer som sitter på elstolplar nära slutkunden,
