14 521 läst ·
22 svar
15k läst
22 svar
Omröstning: Placering av spotlights i takfot
När jag sätter spottar i takfoten så brukar jag montera enligt följande:
Mäter hela sidans längd alternativt takfotens läng beroende på hur mycket takfoten sticket ut på sidan och vad jag vill att första och sista spotten ska lysa upp. Sedan delar jag de måttet med antalet spottar (jag brukar ha ett ojämnt antal spottar, varför vet jag ej men det brukar bli så), sedan monterar jag första spotten halva på halva de avstånd som jag har fått fram i min beräkning, övriga spottar montera med de framräknade avståndet. Sista spotten kommer också då att sitta halva avståndet från slutet. Detta gör att enligt min uppfattning att man får snyggast ljusbild på fasaden. Det kan dock i bland vara så att man i stället monterar utifrån hur fönster och dörrar. Jag har själv på vårt hus (2-plan med frontespisar) monterat utifrån fönster placeringen, dock sitter alla fönster symetriskt på varje sida så att alla avstånd blir det samma på sidan, på garaget har jag gjort enligt ovannämnda uträkning. Ta några spottar och häng upp dessa provisorisk (eller be några hålla i dem, tänk dock på risken för stötar) och anslut dem till el-nätet. så kan du i mörker avgöra vilket som ser bäst ut. Jag gillar symmetri. vilket gör att jag så långt det är möjligt väljer alternativ 2 om jag inte kan få symmetri med alternativ 1. Men att ha spottar med olika avstånd kan se konstigt ut på håll när det är mörkt, men som sagt prova vad som ser bäst ut just för ert hus.
TS har inte angivit spridningsvinkel för LED-ljuskällan så vi vet inte säkert om det nu är en spot eller floodlight. Både spotlight och floodlights brukar ju båda slarvigt kallas för spottar. Spotlight heter det ju där för att den är smalstrålande och belyser en avgränsad fläck. Vi får väl anta att det är en riktig smalstrålande spot TS menar.
Vad som lyser i ett fönster eller inte är då ganska oväsentligt. En spot lyser huvudsakligen på väggens nederdel och marken.
Jag tycker att ett jämt avstånd mellan lamporna (alt 2) ger en bättre harmoni eftersom det blir ett jämt avstånd mellan de upplysta områdena på marken och väggen. Snyggt blir det säkert också.
Definitivt nummer 2. Och byt lamporna mot LED med GU10-sockel.
Inifrån är det inga problem med reflexer och utifrån ser det bara konstigt ut om det inte är någotsånär symmetriskt.
Se: https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=120610&d=1408521848
/Mikael S
/Mikael S
Lamporna borde visas med sin ljusbild då det är ljusbilden som syns...
Därför är armaturers placering viktigare med avseende på ljusbild och lika färgtemperatur än hur de sitter infällda i takfot... Med väggmonterade lampor kommer även linjering få betydelse om armaturerna är komponenter i fasaden takfoten
Känns fortfarande som 1 ger mer harmoni då ljuset lyser jämt i förhållande till olika scenarier!
Styrning med Z wave ger också finesser typ hur ankomst o tändning kan ge välkomnande...
Kul jobb att skapa en bra snygg belysning med modern styrning och formgivning...
Rocket science blir det med motorstyrda lampor
Hej alla.
Tack för alla svar, det står just nu 19-13 (ja lade en röst själv för att se resultatet) och det är mer jämt än jag trodde det skulle bli.
Jag gillar verkligen symmetri, och det finns det ju i båda alternativen.
Antingen symmetri att det är lika långt mellan armaturerna eller symmetri att det är centrerat över vissa tydliga delar på huset.
Jag har fortfarande inte bestämt mig..
Men spotlighten jag har länkat är vinklingsbara och jag kommer byta ut ljuskällorna till LED med en färg på 2700K, spridningsvinkeln vet jag inte, men flera jag har sett ligger på 36 grader.
Jag vill INTE att det ska se ut som ett rymdskepp med smala ljuskäglor, så om armaturerna har den egenskapen så kommer jag vinkla ner dom på marken så inte väggen belyses allt för mycket.
De två blå armaturerna är som sagt styrda av rörelsevakt som jag ska ställa in på 1 min (eller minsta möjliga tid) och det är endast för att lysa upp vid dörren så vi kan se vem det är som ringer på dörren. Om det nu inte visar sig att ljusspridningen är så stor så det fungerar med de som redan finns uppsatta. Å andra sidan kommer dessa två aldrig synas för förbipasserande då rörelsevakten ska riktas neråt och bara reagera 1-2m framför dörren.
Tankarna fortsätter snurra och kom gärna med fler idéer
Eftersom ljuset reflekteras på ett på ett helt annat sätt där det är glas under lampan än där det är någon annan typ av väggbeklädnad, kommer "symmetrin" inte att uppfattas som symmetriskt om lamporna placeras både över fönster och vägg även om avståndet mellan armaturerna med tumstocken är exakta.
Precis så därför är 1 bättre men säkrast är att fota i skymning och printa ut sin egen fasad o klippa ut bilder på fasader med lampor man gillar o klippa ut o lägga på fasaden o sedan beakta skillnader bilder o verklighetelmont skrev:
