Knackat ja. Men värmt nej inte provat.
återkommer om 3min tack
Jag kan liksom dra åt dom lite. Så de är ju inte att de sitter helt fast. Känns som att det är gängan som man drar motsols med som är paj.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Produkter som diskuteras: "skruvmejselsatser"
Skruvmejselsatser
Skruvmejselsatser är en samling av skruvmejslar med olika storlekar och former, avsedda för olika typer av skruvhuvuden. Satserna kan inkludera standard skruvmejslar med spår eller kryss, men kan även omfatta mer specialiserade typer som Torx,
· Blekinge
· 12 393 inlägg
Slagskruvare kan vara ett sätt.
Det är viktigt att få bra grepp i spåret och för det krävs att använda en skruvdragare som har både rätt bredd och rätt tjocklek. Annars blir det bara pannkaka och förstört spår. Konsten att skruva rätt med spårskruv har förfallit lite med alla moderna stjärn och torx.
Vill du rädda gångjärnet? Annars kan du slipa ett djupare spår.
Funka inte med värme heller. Mejseln hoppr till när jag försöker dra. Gängan är sönder. Har även försökt att fylla ut med silver tejp. De funka inte heller
Det är ett fönster som jag försöker restaurera. Gångjärnet bjyr jag mig inte om. Men ärT Thomas_Blekinge skrev:Slagskruvare kan vara ett sätt.
Orolig att fönstret pajar om jag slipar upp djupare spår?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Japp jag har en sådan. Litet kul att det knappast finns några elmaskiner som gör vad denna grunka gör. Alla borde ha en dylik i sin arsenal!K_arlstrom skrev:
__
PS. En god idé att fetta in mekaniken med tex lithiumfett för optimal prestanda, eller ”moly”-fett dvs MoS2-baserat.
Det som har fungerat bäst för mig när det gäller liknande skruv till fönster är att först värma lite så färgen blir mjuk och man lätt kan skrapa bort den. Viktigt att skruvspåret blir helt rent. Skrapa lite extra och sedan ta en bra skruvmejsel som passar bra i spåret och fyller hela spåret. Det brukar lyckas men ibland sitter det så hårt så skruven ändå ger sig.
· Västernorrland
· 12 065 inlägg
Sitter skruvar fast så ska man ju inte använda skruvdragare iallafall. Bäst är ju en väl passande mejsel och sen ta i. Oftast blir ju skruven förstörd av felaktiga verktyg så man gör det svårare och svårare själv dessutom. Sen rengöra ordentligt från start, inte efter man manglat spåret.......
