Jag lägger ett Tarkett parkettgolv. Så här står det i instruktionerna:
"Trägolvet läggs rum för rum, lämna därför ett mellanrum (s.k. rörelsefog) på minst 1,5 mm per breddmeter golv, minimum 8–10 mm, mellan golv och vägg runt hela rummet."
Hur ska jag tolka detta - ska det finnas minst 8-10 mm totalt, att fördela på respektive sida (dvs 4-5 mm per sida), eller är det 8-10 mm per sida? Eftersom det står 1.5 per breddmeter är jag förbryllad, för det finns ju bara en bredd.
Lämnar man tex 10 mm på en sida så blir det ganska knappt att låta lister täcka, de flesta lister tycks vara 12 mm så ganska liten marginal, för en amatör i alla fall.
