Ni vet vanliga dörröppningar till rum med karmfoder, men ni får alldrig använda er av en dörr ...
Ni måste ju täcka för dörren och om ni tänker er att dörröppningen är i en korridor där du har alltså inte mer än 20 cm marginal på sidorna om fodret och 50 cm från fodret till taket, är vad man har att fästa i
Vilket material hade ni använt / isolering som ger bra ljud isolering och tätar bra ?
Du ska endå lätt kunna gå emellan dörröppningen till och från utan att lyfta eller flytta nåt ?
Jag hade försökt göra nåt sånt här (bra eller dåligt, ingen aning men) men vet inte alls hur jag kan köpa det färdigt ?
Hur hade ni gjort eller vad hade ni köpt för ljudisolering, kanske nån form av sidoförskutningsdörr eller dragspels variant typ som butiksfönster har rullgaller drapperi eller nåt sånt?
Schematisk ritning av ljudisolerande draperi för dörröppning med detaljerade komponenter.
Länka gärna till era lösningar, ritningar och motivera gärna varför det ljudisolerar bra
edit: Blixtlåset skulle kanske ha vart i mitten av det som satt lodrätt .. som bekant så kan man ju såklart länka ihop blixtlås kors och tvärs precis som på ett tält.. Det krävs bara en liten öppning emellan
Mvh K
Det finns inte mer marginal än 40 cm bakom och framför dörröppningen längst väggarna (höger vänster) om ni avser att sätta dit nån saloons dörr eller vanlig dörr .. isf blockerar man andra grejer i vägen, typ andra dörrar eller saker som är monterade på väggen eller att man slår i dem vid dörr krockar
