10 104 läst ·
34 svar
10k läst
34 svar
Om man struntar HELT i priserna, vilket är bäst?
Stenhus, lättbetong, med egendesign, tex 52 graders taklutning o du får en hyfsad vind, kanske m krypin för en ungdom. 1 1/2 plan , ger bra inomhusklimat. O självdragsventilation
Gå inte på värmeåtervinning m värmepump i ventilationen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 293 inlägg
Varför anser du att frånluftsvärmepump är en dålig lösning?B bengtandersson skrev:
Bevisat effektiv i väldigt många hus, speciellt de nyare modellerna ger ofta prestanda i klass med en luft-vatten värmepump om energibehovet är rimligt i förhållande till ventilationsmängden
Är väl så också att utan ventilation i ett nytt hus får du inte det godkänt.
Självdrag räcker inte så utan frånluftspumpvärmepump måste det till både ett ftx system plus en annan värmepump för att klara energikravet.
I högre villor fungerar självdrag väldigt bra, men kostnaderna att samla alla kanaler o värmepump kan överstiga 60000 kronor. Om 25 proc av tillförd energi går t vent. och 50 proc återvinns blir nettot ca 1200-1800 kWh. Inst effekt 180 w x8800 timmar
Plus servicekostnader avskrivningar kanalrensning etc.
Jag fick 32000 kr avdrag på bygget för 20 år sedan. Visst självdraget är sämre sommartid då man å andra sidan har mera öppet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 293 inlägg
Känns som du missuppfattat vad som är vad lite.
Ett FTX aggregat med passiv värmeåtervinning på ventilationsluften ligger i snitt på ca80% verkningsgrad. Det är ganska enkelt och funkar väldigt bra som ventilation om man har en separat värmekälla t.ex. ved/bergvärme/luft-vatten/fjärrvärme etc.
En frånluftsvärmepump är ett värmesystem och tar aktivt ut mycket mer energi ur frånluften. Ofta tar den ut energi från inomhusluftens temperatur ofta ca 20 grader ner till -20 på avluften. Förutom att ventilera huset med frånluftsutsug värmer den då hus och varmvatten. Scop ofta runt 4, lite beroende på modell och andra parametrar.
