1 708 läst ·
13 svar
13 svar
Om hantverkarna har sönder pumpen?
Funderar på vem som ansvarar för att känsliga apparater som golvvärmepumpar är avstängda innan hantverkarna stänger av el och vatten. Ska hantverkarna kolla upp innan vad som behöver stängas av? eller är det kunden som ska kolla vad hantverkarna gör och ha koll på vad som behöver stängas av?
Varför skulle man behöva stänga av cirkulationspumpar innan huvudströmbrytaren slås av? Ärlig fråga eftersom vi har gjort det en hel del ggr sista tiden pga renoveringar och allt har kommit igång som det ska varje gång. Har vi haft tur eller?
Det låter som det har hänt det som står ovan eftersom du ställer frågan som du gör.V Villavilse skrev:
Informerade du hantverkaren om att du hade golvvärme?
Tack för svar. Det var kanske fel på pumpen innan.
Golvvärmen är inte känslig för vatten avstängning eller strömavbrott.
Det som dock kan hända är att den kaviterar om man tappar ur värmesystemet och inte stänger av den.
Om man har ett annonserat ingrepp så måste man själv bryta strömmen till den.
Om du anlitat hantverkare som ska göra jobb i din fastighet så bör dessa vara så kompetenta så det stänger av den själv. Och luftar pumpar vid påfyllning.
Om du bor i större Brf eller liknande hus och har inskaffat golvvärme utanför standard så kan hantverkarna omöjligt veta att just du har en extra cirkpump hemma.
Dock så går pumparna inte sönder på en gång, de ger oftast ifrån sig ett kanska otrevligt ljud under lång tid innan de ger upp. Och detta missar du ijte..
Tack ja den hade gett ifrån sig ”ett otrevligt ljud” ett tag, jag vet inte hur länge, jag satt i jobbmöte just då och hörde det inte direkt. De har reparerat det nu, men jag vet inte om de extra timmarna hamnar på räkningen.
Vad var det för ingrepp som utfördes?
Hur bor du?
Om hantverkaren inte visste att du hade golvvärme så är min åsikt att han ej kan hållas ansvarig, det är sånt som händer. Dock kanske du ska kontakta försäkringsbolaget och få de ersatt som plötslig oförutsedd händelse.
Hur bor du?
