9 746 läst ·
37 svar
10k läst
37 svar
Om en elektriker...
njae inte stort, 55 kvm just nu men ska bygga ut till 105 kvm plus gäststuga på 10 kvm...mats_o skrev:Hurpass stort hus har du och ungefär var i landet ligger det och hurpasss isolerat?
Jag hadde 16A huvudsäkringar på 120m2 hus i södra norrland. Direktel på hela huset. Dock eldar jag en del som stödvärme när det är rikgtigt kallt. Bor du i de södra delarna i ett välisolerat hus så kan det mycket väl räcka med 16A
Uppgraderade till 20A iom att jag byggde mitt förråd
Nu har jag fått besked om vad det kommer kosta.
6250 ink. moms
då gör han; byter ut centralen till 12 st enfas säkringar 3 st 3fas, två jfb.
drar ut en kabel från elcentralen till gäststugen där han sedan kopplar in och sätter uttag.
Det är väl ett schysst pris? tycker jag iaf!
6250 ink. moms
Moderator
· 57 861 inlägg
Låter helt OK tycker jag. En liten brasklapp för din budget. Det är ganska vanligt att det dyker upp tidigare okända jordfel när man sätter in en jfb (den löser direkt). I många fall kan felsökningen bli seg. Och det ingår normalt inte i ett fast pris för centralbyte.
Varför två jfb?swecul skrev:
I övrigt verkar det sunt..
hmm...kanske ska fråga om det då...eller vad ska man fråga, löser den ut så måste det ju fixas... *gulp* håller tummarna för att allt flyter på!hempularen skrev:
Jag ahr för nuvarande bara en i huset och jag rekommenderar att du väljer minst två. Klart bra att tex ha utomhusuttagen på den ena och belysningen vid elcentralen på den andra. Blir så mycket enklare att slå igång den utlösta brytaren om man sliper treva i mörker
jo men jag ska ha två st just av den anledingen!mats_o skrev:
Hemmakatten skrev:
Du menar att säkra upp el-centralen som är utomhus?
Det lät på elektrikern som att det bara var att acceptera att jag hade 16...
Måste inte Eon med i bilden om det ska säkras upp?
Elektrikern om han är godkänd av nätägare att säkra upp, säkrar upp, sen skickar han in papper till nätägaren som returnerar en högre tariff
Moderator
· 57 861 inlägg
Nätavgiften (den delen av elräkningen man inte kan flytta till en annan leverantör) beror på huvudsäkringens storlek.
Ganska logiskt efterssom du då utnyttjar en större del av ledningarna. Nätägaren måste ju dimensionera sina ledniangr efter den högsta effekt som kan tänkas tas ut ur ledningarna.
