2 308 läst ·
5 svar
5 svar
Oljud från innerdelen LVVP Vaillant
Har precis installerat en Vaillant LVVP för att ersätta vår tidigare pelletspanna. Det blev lite strul inledningsvis med trasiga kretskort men nu verkar allt fungera förutom att det hörs ett orimligt högt tjut inomhus när systemet jobbar på. Det sprider sig till alla rum i huset och framförallt i det intilliggande badrummet. Vi har en blandning av gamla och relativt nya vattenradiatorer på båda våningarna. Inkopplat är även golvvärme med separat cirkulationspump.
Installatören var här och lyssnade och höll med om att det är konstigt högt, men kan inte identifiera problemet mer än att det verkar vara något med cirkulationspumpen (det som talar emot detta är att det inte var något problem när systemet gick på elpatron några dygn). Han kommer åter och ska försöka komma på vad det är.
Har öppnat alla radiatorer förutom de riktigt gamla som har trasiga reglage sen länge. Finns ett tyst läge på maskinen men det verkar inte påverka.. har inte lyckats hitta någon inställning för att sakta ner vvc pumpen.
Utedelen är fridsamt tyst.
Efter ett års huvudvärk med pelletsstrul såg man fram emot en mer problemfri tillvaro.. men men.
Nån som har en ide vad det kan bero på och hur man kan åtgärda?
Självbyggare
· 8 722 inlägg
Låter som en klassisk felsökning behövs ?S schizimo skrev:Har precis installerat en Vaillant LVVP för att ersätta vår tidigare pelletspanna. Det blev lite strul inledningsvis med trasiga kretskort men nu verkar allt fungera förutom att det hörs ett orimligt högt tjut inomhus när systemet jobbar på. Det sprider sig till alla rum i huset och framförallt i det intilliggande badrummet. Vi har en blandning av gamla och relativt nya vattenradiatorer på båda våningarna. Inkopplat är även golvvärme med separat cirkulationspump.
Är det cirkulationspumpen såp kanse du kan sätta ned varvtalet och lyssna om det ändras, eller slå av den. Problemet är ju att det kan vara ngt med rören som då tystnar pga detta, så då måste man kanske prova att slå av individuella slingor och höra om det hjälper osv...
Verkar ha varit fel på vcc pumpen, vi bytte ut och det blev bättre.. men ändå fortfarande rätt högt ljud. En kille från Vaillant ska komma imorgon så får vi se vad de säger.
Har det löst sig för dig, eller är problemet kvar? Såg häromdagen deras annons där de skriver att de har mycket tysta lvvp.S schizimo skrev:
En herre från Vaillant kom hit och konstaterade att det var att pumpen fick jobba för hårt pga tryckfall.. en tillfällig lösning blev att ändra deltavärdet vilket löste det men eventuellt ger sämre effekt..Q Adde byggahus skrev:
Utedelen låter dock en hel del och är långt ifrån vad reklamen sagt, men skulle gissa att det är fel på det exemplaret så det behöver också åtgärdas.
Hej. Har samma problem. Vaillant har varit här några vändor och bytt olika delar. De har även skickat hit några andra tekniker… Känns som de chansar och byter ut delar… Men, missljudet kvarstår… Långdragen process i snart 3 år. Nu säger Vaillant att det saknas en bufferttank och det är därför den låter. Känns som de chansar igen… Jag påpekade att det borde man isåfall sett eller kommit på tidigare… Men, får se vad som händer. Har det löst sig för dig?S schizimo skrev:En herre från Vaillant kom hit och konstaterade att det var att pumpen fick jobba för hårt pga tryckfall.. en tillfällig lösning blev att ändra deltavärdet vilket löste det men eventuellt ger sämre effekt..
