Vi försökte flytta in vår nyinköpta flvp i pannrummet. Vi lutade den lite (framåt) och någon olja rann ut? Vad är det för olja? Är det allvarligt? Ska den ersättas med ny olja?
Är du säker på att det var olja så det inte var glykol?
nej.. det kan det vara kanske. Ingen aning det var mörkt och det blev en mörk fläck som jag tyckte såg oljig ut. Rinner glykol ut om man lutar pumpen fel? Är det allvarligt?
Liten tanke lapsus. Det borde inte finnas glukol i en FVP. Tänkte på L/V VP.
Rann det ut ur ett rör eller var rann det ut?
(glykol och olja är ganska lika, men glykol löser sig i vatten)
..det kom från den nedre högra regionen..
kolla om du kan hitta källan till läckan då blir det enklare å avgöra va det är som har läkt ut
glyckol är dessutom kladdigt.. som Coca-cola. torkar man upp det med en trasa blir den klibbig.. bara o hiva efter att man har doppat ena hörnet..
Vad är det för fabrikat på flv-pumpen.
Det skulle inte förvåna mig om flvp testas på fabriken innan och då kanske det är bara lite smutsigt vatten som rinner ut.
Det är en nibe fighter 360P. Ska kolla med Nibe och höra vad de säger.
