Jag ska slipa golv, ca 70kvm ekparkett, och därefter olja med hårdvaxolja med vit pigment. Har varken slipat eller oljat innan och skulle vilja ha era råd kring huruvida jag ska använda roller eller pensel. Kanske utesluta ovan alternativ och köra med duk istället?
Är det svårt att slipa och olja golv? Har endast kollat Youtube och läst på en del.
Har förstått det som att jag ska börja med slippapper 40, därför 80 och 120.
Behövs kantslip då jag ska ta bort listerna eller når maskinen hela vägen ut? Kan jag även ha kvar listerna utan att förstöra dem?
Slipmaskinen jag ska hyra är en Egde Tomcat. Den ska vara lättanvänd enligt företag som hyr ut.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "slippapper"
Slippapper
Slippapper för att slipa trä, spackel och gammal färg inför målning. Pappret fästs med kardborre på slipkloss eller slipmaskin och finns hålat och ohålat. Hålat papper släpper igenom dammet till maskinens utsug. Börja med grovt korn och
Det ska inte vara lackat enligt förra ägaren. Du kan se på bilden om det mot förmodan går att se om det är lackat sedan tidigare.
