Jag började den här tråden i ett annat forum, om mina planer på bland annat tilläggsisolering. I korthet så är en av tankarna att ta bort fasadtegel, och regla på en ny regelstomme utanpå där vi i så fall kan tilläggsisolera.
Vi skulle alltså gå från en 70-talskonstruktion med, inifrån:
95 mm fiberplank (nån träbaserad isolering)
50 mm ospecad isolering (tror det är mineralull)
120 mm fasadtegel
Delar av fasaden (ovanför fönstren främst) har inte fasadteglet, utan träpanel, men räknar man med att det gör någon som helst skillnad? Jag tänker att tegel mest tillför en viss tröghet men inte isolerar nåt vidare?
Till:
95 mm fiberplank
95 mm regelstomme med isolering (mineralull?)
Kanske någon ytterligare tunn isolerskiva av något slag?
Träpanel eller liknande tunn fasadbeklädnad
En del av poängen är alltså att väggen inte ska bli märkbart tjockare totalt än den är idag.
Hur räknar man fram vad det här skulle göra för skillnad rent isoleringmässigt? Och en bonusfråga
, hur stor del av isoleringen av ett enplanshus med källare är egentligen väggarna ovan sockeln?
120 mm fasadtegel
Till:
95 mm fiberplank
Har i flera år haft samma funderingar på vårt hus i mexitegel. Riva teglet och regla upp med 45/70 eller 45/95 regel och isolera. Därefter vindduk, läkt och panel.E erik_qwerty skrev:Jag började den här tråden i ett annat forum, om mina planer på bland annat tilläggsisolering. I korthet så är en av tankarna att ta bort fasadtegel, och regla på en ny regelstomme utanpå där vi i så fall kan tilläggsisolera.
120 mm fasadtegel
Till:
95 mm fiberplank
Hur räknar man fram vad det här skulle göra för skillnad rent isoleringmässigt? Och en bonusfråga, hur stor del av isoleringen av ett enplanshus med källare är egentligen väggarna ovan sockeln?
Följer tråden
Självbyggare
· 8 784 inlägg
Har ni 120mm fasadtegel ? 12 cm alltså?E erik_qwerty skrev:Jag började den här tråden i ett annat forum, om mina planer på bland annat tilläggsisolering. I korthet så är en av tankarna att ta bort fasadtegel, och regla på en ny regelstomme utanpå där vi i så fall kan tilläggsisolera.
120 mm fasadtegel
Till:
95 mm fiberplank
Sen vill du gå ned till 95mm istället för 50+120 ? Dvs smalna av fasaden ?
Men här kan du labba med lite olika ytterväggar osv för att se skillnaden iaf:
https://www.isover.se/isover-u-vardesberaknaren
Utanpå de 95+95 kommer ju att komma minst någon form av luftspalt plus träfasad. Sen kanske någon ytterligare isolering där emellan som jag skrev, vet inte om man vill sätta nån heltäckande skiva utanpå reglarna för att minska köldbryggor? Tanken är att ha ungefär samma tjocklek på väggen sammanlagt men bättre isolerat.klaskarlsson skrev:
Självbyggare
· 8 784 inlägg
Ja det är sant.E erik_qwerty skrev:Utanpå de 95+95 kommer ju att komma minst någon form av luftspalt plus träfasad. Sen kanske någon ytterligare isolering där emellan som jag skrev, vet inte om man vill sätta nån heltäckande skiva utanpå reglarna för att minska köldbryggor? Tanken är att ha ungefär samma tjocklek på väggen sammanlagt men bättre isolerat.
Räknar vi på det utifrån och in då: Du har i dag 120+ 50 mm = 170 mm
En ny trävägg med stående panel + lockpanel bli ca: 22 (lock)+22(bottenpanel)+25(luftspalt)+25(isolersikva)+95(isolering) = 189 mm
Så 19mm skillnad (vilket är mindre än locken, så utseendemässigt ser det nog lika tjockt ut)
Isover verkar ha 30 mm som fasadskivor, antar att det är något sånt man får ha. Men med Z-panel så håller sig den på 22 mm. Byggde upp dem efter bästa förmåga i verktyget, det fanns förstås inte Hultsfredshus träfiberskivor i verktyget men eftersom det lagret är lika i båda alternativen så spelar det ingen roll för skillnaden. Fick de här sifforna:klaskarlsson skrev:
Ja det är sant.
Det låter spontant inte som nån superstor skillnad... Kanske tveksamt om det här skulle vara värt det, för isoleringens skull?
Hej se Pm
