Skulle någon kunna rada upp lite exempel på typer av golv och vad som är billigast resp dyrast? Har ingen koll alls och nu ska vi snart till att byta golv i våran bostadsrätt och vet inte var man ska börja kolla efter. Alla tips tas tacksamt emot!
Om du är ute efter billiga golv så har väl byggmax och ikea dem billigaste laminatgolven, men tycker laminat kan upplevas som lite kallt, och dem kanske inte är så tåliga direkt, men de är väl därför dem är billiga.
FInns ju även parkettgolv/trä på byggmax som inte kostar allt för mycket.
Vad hade ni tänkt?
Stick så klart till nåra golv-säljare och be dom informera dig om vad som gäller! Sen kan du ju ganska enkelt jämföra det pris per kvadratmeter som alla golv specas med och då sen kolla vad de billigare golven på Byggmax och Ikea kan ge för bättre pris. Men ett golv lägger man inte så ofta så snåla inte fööör mycket!
ByggareNic
T
Visst är parketten helt okej på Byggmax, bara det att man får bättre service på en specialiserad golvfirma och deras golv är inte mycket dyrare.
Samt att man brukar få med golvfoamet på köpet och att man kan lämna tillbaka öppnade paket.
Vi tycker det är fint med mörka golv som valnöt, eller kanske ek. Vad är det för skillnad mellan "massivt trägolv" och "trägolv" resp parkett? Har kollat på golvportalen.se och där delar dom upp det i dom kategorierna bland annat.
T
Massivt trägolv så är det trä rakt igenom.
Parkett eller rättare sagt lamellparkett består av ett tunt ytskikt ädelträ monterat på stommlammeler.
T
"Men det allra viktigaste är att välja rätt tjocklek och typ av trägolv: ska det vara ett massivt trägolv, ett omslipningsbart lamellgolv eller ett billigare fanergolv?
På ytan ser de likadana ut, men kvaliteten skiftar.
Fanergolv är betydligt billigare men går inte att renovera som de båda förstnämnda.
- Ett massivt golv ger mest träkänsla men har nackdelen att det är en enorm rörelse på bredden, så det blir gärna sprickor mellan plankorna när det blir lägre luftfuktighet.
1941 uppfanns därför den flerskiktade parkettbrädan, det så kallade lamellgolvet, som är ett trägolv rakt igenom men uppdelat i tre olika skikt/ lameller, där träet ligger på olika håll."
- Det minskar rörelsen på bredden med 70 procent.
Jag är i färd med att bygga till mitt sommartorp. Tänker att massivt trägolv (förutom i badrummet) är det enda alternativet. Är det någon som har en annan åsikt?
/Susanna
Du skriver inget om budget men eftersom det är bostadsrätt antar jag att stengolv går bort...
Det första att fundera på är om golvets tjocklek kan påverkas. Är det t.ex. 14mm parkett idag kan det ställa till med problem med dörrar, trösklar, etc. om du vill lägga in ett massivt golv på 22mm.
Beroende på vad det är för övrig stil och tidsålder på bostaden/huset bör man ju börja med att fundera på "stilen".
Fiskbensparkett är i mitt tycke det vackraste i sekelskiftes eller äldre hus. Vill man ha en modern look så är det populärt med breda mörka plankor (en-stav) medan ett mer minimalistiskt och ljust alternativ är ett vitt eller vitoljat golv. Fundera över ytan, större ytor med mycket ljus kan kännas lugnare med en- eller två-stav medan mindre och vinklade ytor kan te sig snyggare med tre-stav.
Massivt plankgolv kan fås från ca. 7-800kr/kvm beroende på tjocklek och kvalitet. "Riktig" parkett med mer än 3mm trä ligger normalt från runt 5-600kr/kvm och billig laminat (kallas ibland plastparkett) kan du hitta från 200kr/kvm.
Massivt golv och riktig parkett ger samma känsla i golvet medan laminat ger en "hårdare" känsla och ofta blir det mer ljud och hårdare eko. Massivt golv är ju alltid en-stav så vill ni ha två- eller tre-stav är det inte ett alternativ med massivt förutom då vid fiksbensparkett som ju också räknas till massivt då hela biten är trä (dock 16mm tjock normalt).
Ett massivt golv går ju att slipa många gånger medan en laminatparkett normal sett inte kan slipas alls eller max. en gång.
Fundera också över behandlade ytan. En lackad yta blir lite hal och glansig men håller bättre, oljad ger mycket mjukare intryck men behöver mer omvårdnad. Hårdvaxolja är ett bra "mitt-emellan", den är lite blankare än olja men mycket hårdare och dessutom vattenavstötande.
Vi har hårdvaxolja och är mycket nöjda med det valet!
Tidigare hade vi vitoljat och där blev det fläck direkt om man tappade t.ex. en jordgubbe. På hårdvaxat är det bara att torka av, ingen fläck!
Samma gäller förstås lackat om man gillar den glansiga ytan...
Sedan finns det ju textila golv också.
Jag tror byggmax har ekparkett från omkring 130 kr/kvm.
