Är de ok att ha olika längder på kabel från trafo till spot? Tex att man kopplar in 2 spot med 2m kabel vardera och 1 spot med 30cm kabel?
Mvh anders
Inga problem (antar att din trafo har 3 utgångar med 2m maxlängd på varje?)
Tack för ditt svar. De är en sån rund dos trafo med bara 2 utgångar men man kan koppla in flera spot. Tror de var max längd 2m vid 3st.
Mvh anders
Det som möjligen eventuellt skulle kunna hända är att de lyser olika starkt. Om du har 50w lampor så får du ca 2% spänningsfall på 2 meter kabel (1,5 kvmm), jag såg nånstans att 3% spänningsfall ger 10% mindre ljus, så 3% anses tydligen vara en acceptansgräns. Så skulle du köra med 50W lampor och kanske bara 0,75 kvmm kabel som ofta följer med armaturerna så kan det bli synlig skillnad i ljusstyrka mellan de som matas 2 meter och den som matas bara 30cm.
jaha får kolla om dom lyser olika starkt. De är 20w lampor jag har.
Mvh anders
Som sagt det är en ganska hypotetisk risk, och kör du med 20w så tror jag att det är helt lugnt. Skulle de lysa olika så lär det inte bero på kabellängd isåfall.
