1 727 läst ·
10 svar
10 svar
olika elmätare, elektrikern började prata på en annan sort?
Elektrikern kommer imorgon.
Jag berätta att han skulle rätta på en elcentral i tvättstugan och dra till värmepumpen...
-samt sätta dit en riktig elmätare under centralen.
men då började han prata på att en sådan mätare kunde sättas i centralen.. någon liten mesig sak
och då började jag ju tveka.. och påpeka att jag ville ha diod som jag kunde sätta sensor på och
läsa av allt möjligt som aktuell förbrukning osv direkt i mätaren.. såsom de riktiga fastighetsmätarna...
då blev han lite tveksam...
har ni koll på om de finns små mätare för elcentralen (automatsäkringscentral) som lämpar sig för loggnördar?
Mätning av aktiv effekt i trefasnät med fyra ledare
Direkt mätning eller mätning via omvandlare
Mekanisk knappsats för inställning av omvandlarförhållandet
Med inbyggt batteri för avläsning utan spänning
8-siffrig LCD-display med symboler
Montering på DIN-skena, bredd: endast 6 delenheter
Impulser, direkt eller via omvandlare: 100 impulser/kWh resp. 1000 impulser/kWh
är det alla finesser som mätare kan ha, eller är det någon annan jag söker?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=76-960-54&toc=19665
fast det kanske inte var för skena
Kolla på tradera där kan du hitta billiga. Till exempel: http://www.tradera.com/Elmatare-3-fas-40A-ev-med-reset--auktion_301864_125922649
Se till att du har pulsutgång direkt så slipper du sätta dit något som mäter pulsen på utsidan.
Sök på tex
Cewe instrument
ABB Cewe
Eltako
Sök på tex
Cewe instrument
ABB Cewe
Eltako
