Det blir ett "det beror på" svar
Är det inkommande till huset eller något annat?
Just de där siffrorna är ingen fara även om det inte är snyggt. Men är de maxvärden under en period på några dagar eller ett momentant värde? Är det momentant skulle det tex kunna vara en varmvattenberedare på den fasen
Nu kan jag inte de lokala förhållandena på Åland men jag gissar på att 16A är minsta mätarsäkring och då har du ju lite marginal på den där mätningen. Kommer det sen elvärme eller liknande ovanpå eller om du börjar få problem med att en huvudsäkring går så är en bättre mätning och ombalansering en bra ide
Ok, tack för svar.M Mats skrev:Det blir ett "det beror på" svar
2st rörelsevakter på 2 olika faser gått sönder samtidigt. Fel även hos grannen.
El -
Shelly 2.5 - kan det vara två OLIKA faser?
Villalarm & Hemautomation -
Olika fasföljd i skåp kontra elcentral. Hur skall faserna märkas?
El -
En DALI slinga, men på olika faser?
Koppla olika faser till samma maskin?
El
