Blir inte riktigt klok på övervåningens eldragningar, jag ser hur allt är draget men är lite nyfiken på varför de väljer en sådan lösning. Huset är byggt 1971.
Elen från elcentralen kommer in i ett sovrum i ena änden av övervåningen. Sedan går den vidare från sovrumet via tre uttag in i en sidovind. Allt är seriekopplat och kablarna dragna i samma rör.
Dock har de dragit tre kablar, två som används till uttagen (blå och vit) och en svart som går förbi uttagen och vidare till beslysningen på sidovinden. Från sista uttaget innan sidovinden går en blå vidare ihop med den svarta.
Är detta en normal dragning, att dra tre kablar varav en går förbi uttagen? Känns lite onödigt, men visst, allt funkar som det ska.
Det är förmodligen 2 faser (vit och svart kabel) och en nolla (blå kabel). Det ger två enfas(-grupper?) (230V). Nollan tycks vara gemensam, (och bör vara grövre då den ska hantera båda faserna?).
Man har väl bedömt att ovanvåningen kräver lite mer än vad endast en fas kan ge (med normal 10A avsäkring).
Jag är ingen elektriker men vill minnas ha läst i eltrådarna här att det är en legitim dragning. Ett sätt att rationalisera/spara pengar, istf att dra två helt separata grupper(?).
Man har alltså valt att sidovinden ska gå på en egen fas, och uttagen i sovrummet + takljuset(?) på en annan.
Oldboy
Har man två faser behövs inte grövre nolla OM man har normal hushållsbelastning.
Det finns knepig belastning som kräver en bättre nolla (3:e övertonen) men det finns väldigt lite av i villor.
Tur du skriver att du inte är elektriker.
Protte
el_richard och 1 till
Två enfasgrupper får aldrig dela på samma nolla.
Däremot får en tvåfasgrupp med gemensam nolla delas till två enfasgrupper.
En tvåfasgrupp (delad till två enfasgrupper) har samma grovlek på alla trådar.
Oldboy
Till TS.
Sitter det någon strömbrytare inne i sidovinden? Eller sitter det någon strömbrytare mellan centralen och sidovinden?
Det kan nämligen vara som så att den svarta tråden är en tändtråd.
Fast hela dragningen går på samma säkring, samt är kopplat ihop i ett av uttagen i sovrummet. Så båda svart och vit kabel kommer från samma uttag i sovrummet, fas tolkar jag det som.
Anledningen att jag hittade dragningen var att sovrummet hade renoverats av tidigare ägare och då bytt samt jordat alla uttag. Sedan hade de påbörjat dragning av jordkabel av andra delar av ovanvåningen men inte gjort det klart innan de sålde. Bara dragit viss kabel men inte bytt några uttag än. Så jag ville se hur långt de kommit med kabeldragningen. Blev mest förvånad när jag såg dragningen när jag skruvade bort uttagen.
Inne i sidovinden sitter en lampa med strömbrytare till lampan. Men det är lite senare, denna kabel går in i en kopplingsdosa, som sedan förgrenar sig till lampa och en strömbrytare till lampan. Annars inga strömbrytare mellan centralen och sidovinden på denna linjedragningen.
O
Du menar parallellkopplat.
el_richard
Är samtliga tre strömförande ledare är sammankopplade?? Eller handlar det om dubbla fasledare som är sammankopplade? Det finns ingen orsak till att göra så.
Det finns även en grön/gul skyddsledare hoppas jag om uttagen är jordade?
Jag gissar att det handlar om dubbla fasledare, som dessutom kommer från samma uttag. Därav min fundering varför de gjort så.
Problemet är att ena rummet, sovrummet, på övervåningen har alla uttag nyajordade med jord dragen, övriga uttag i angränsande rum är inte jordade men det finns jordkabel draget fram till vissa. Utan att jag vet vilka som har jord och vilka som inte har det.
Ja kanske ska vara parallellkopplade trots allt.
Det finns som sagt ingen anledning att dra dubbla fasledare. Den extra fasledaren måste bara ha råkat finnas där till hands... Du bör koppla bort den ena och låta den ligga oinkopplad, om du inte behöver den som tändtråd till belysning etc.
Tack, var lite så jag tänkte, att det kändes onödigt, men var inte riktigt säker. Får ta det när det är dags att byta till jordade uttag på resten av övervåningen.
Synd att den inte var gulgrön, för då hade redan jordkabeln varit dragen till dessa uttag.
prototypen:
Rätt ska vara rätt. Respekt för el.
Demmpa:
Hur svårt kan det vara? Det borde man ha insett. :) Nå, nu har jag lärt mig något nytt, vilket var min förhoppning när jag gav min första lite osäkra input. (Tyvärr kommer jag väl snart att glömma bort det igen...)
Jaha, efter lite mer undersökning har jag stött på ett gäng med dolda kopplingsdosor vilket förklarar varför de inte gjort allt klart.
Vid en renovering för fem år sedan tilläggsisolerade de sovrummet vilket innebar att det finns dubbla väggar där. Dock ligger de gamla el dosorna kvar i mellanrummet och de används fortfarande och går inte att komma åt utan att behöva knäcka väggar eller borra i dem. Vilket inte blir så populärt då de är tapetserade, hur planerar man omdragning här?
Går det att via de nya dosorna gå ut ur baksidan och dra nya rör på sidovind, eller måste man lägga rören inne i väggen?
Om du har lokaliserat de inbyggda dosorna så vore det bästa om du kunde borra upp en hål framför och sätta doslock på.
Sedan har du tydligen nya dosor, någonstans, ... vad vill du göra där, och var sitter de i förhållande till de inbyggda, hur ser kretsschemat ut?
Fast om jag borrar framför de inbyggda dosorna hamnar jag i isolering, sedan 10cm innaför sitter de dolda dosorna. Jag lokaliserade dem via baksidan på sidovinden. Men från baksidan är de gömda av väggm isolering och en bräda de är fastsatta på. Så oavsett hur jag borrar i väggarna så kommer jag inte åt dem. Om jag inte borrar hål i baksidan på själva dosan.
Ja det kanske låter lite rörigt. Men den dolda dosan utgörs av en gammal dosa som använts till vägguttag, så den sitter i 25cm höjden ungefär, i mellanväggen, jag lyckades lokalisera den via baksidan på vinden. Den nya eldragningen utgörs av vägguttagsdosor.
För mig känns det lite märkligt att det varit en elektirker och gjort denna dragningen, för vad jag vet så får det inte finnas dolda dosor. Men enligt förra ägarna var all eldragning gjord av elektriker.
Den nya eldragningen går in via en ny uttagsdosa, sedan vidare till den gamla, nu dolda dosan, in via stora öppningen på den. Vilket fått det problemet att slangen som går mellan den nya uttagsdosan till den gamla uttagsdosan sitter lös, dvs. inte riktigt fäst varken i ny eller gammal dosa.
Helst skulle jag vilja undvika att göra åverkan på den nya innerväggen, då den precis tapetserats. Blir inte så poppis hemma om jag börjar borra hål i den direkt. Därav min tanke att borra hål i baksida på den nya dosan och sedan dra rör på sidovinden.
