Drar avloppet och undrar: toan ska anslutas till det stora hålet (110 mm), bör jag ha grenrör 110x45 plus böj 110x45 eller funkar det som nu? (Grenrör 110x88).
Bygger på plintgrund och har snålt om plats. Längst till vänster syns utlopp och en luftning (75 mm) som ska upp över tak.
Funkar, inga problem.
Era svar var ju olika men Säkert vatten-broschyren känns ju trovärdig.
Gör som jag gjorde, pendla ner avloppet under bjälklaget istället. Då har du gott om plats och slipper ta hål i massa bjälkar!
Lite för sent för det nu ;) men tycker detta blir rätt bra också. Inte så kul om det börjar läcka kanske, men jag slipper se eländet. en annan fördel är att det hamnar i isoleringen.
Blev inte så stora bjälkhål, behövde som väl var inte göra något 110-hål!
Dusch och handfat till höger? Försök få bra fall på dom, så slipper du bakfall med fekalier som rinner ditåt. Visseligen spolas det undan när man duschar isf, men det är väl inte fel om man slipper ha en hög liggande i röret :P
