7 708 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
okänt angrepp på äppelträden?
Flyttade för 1½ år sedan till hus en bit utanför Stockholm och har sett att ena äppelträdet har som massor av små oranga prickar/ små "öar"omkring ngn m.m. stora på några av de tunnare grenarna (ser nästan ut som öar av bakterier för dem som har odlat bakterier på t ex agarplatta på laboratorium). Ser ut som det är någon mikroorganism eller liknande som angripit trädet, men jag har ingen aning om vad det kan vara. Såg också igår att en gren på våran lövhäck hade likadana oranga prickar, så det verkar som dessa "prickar" inte dör av kyla... Till saken hör också att samtliga äpplen på det angripna trädet i somras också såg ut att vara angripna, de var alldeles brunprickiga och såg sjuka ut, varför jag inte ens smakade ett enda äpple på detta träd. Vi har två andra äppelträd (av andra okända sorter) på tomten som gav fina äpplen och inte verkade angripna av de oranga "prickarna".
Jag har klippt bort de angripna grenarna efter hand jag upptäckt dem, men undrar vad det är för något? Är det något som ska/kan behandlas? Hur? Hör de oranga prickarna ihop med de fula/sjuka äpplena eller kan det vara så illa att äppelträdet drabbats av TVÅ "sjukor"?
Tacksam för alla svar!
· Västra götaland
· 180 inlägg
Antagligen är det rödvårtssjuka. Det angriper dött och försvagat material, vissa sorter är mer mottagliga, kanske har ditt träd kräfta så att vissa grenar var döda. Du gjorde ivilketfall helt rätt som klippte bort dom angripna delarna, prickarna på äpplena kan ha varit skorv eller annan sjukdom, olika sorter är olika mottagliga för olika sjukdomar. Antagligen har trädet två sjukor, vilket lätt händer om det inte mår så bra.
OK. Kan jag göra något för att äppelträdet ska må bättre? Äppelträdet är inte beskuret på väldigt länge skulle jag tro, kan trädet må bättre av att beskäras en del, tror du? Eller ska man gödsla eller liknande för att ge extra näring? Om jag tolkar dig rätt så angrips endast sjuka grenar av rödvårtssjuka. Då antar jag att inga friska grenar på samma äppelträd eller närliggande äppelträd/andra växter kan smittas? Fast å andra sidan kan kanske den eventuella kräftan smitta?
Beskärning gör inte ett sjukt träd friskare, tvärtom är det en stress som kan försämra trädets kondition ytterligare, så beskär inte mer än nödvändigt nu. Fortsätt bara med att ta bort det som är dött eller uppenbart sjukt. Om du trots allt vill beskära något utöver att bara ta bort det döda, så gör det inte på våren utan under JAS (juli, augusti, september) som är den skonsammaste tiden för beskärning.
Att kvistar dör kan bero på någon sjukdom eller så mår trädet bara väldigt dåligt p g a något ogynnsamt i milljön. I endera fallet är det bra att göra sådant som gör livet lättare för trädet; är det sjukdom så får det bättre motståndskraft. Finns det något som skiljer det här trädet och dess växtplats från de två friska träden? Extremt torrt eller extremt blött? Annan jord? Har det gjorts gräv- eller anläggningsarbeten (kan vara flera år sen) som kan ha påverkat rotsystemet?
Om du hittar missförhållanden som går att åtgärda, så gör det.
Gödsling kan vara bra för att förbättra trädets kondition och motståndskraft men inte med gräsmattegödsel eller liknande. Bäst är gröngödsling eftersom den också förbättrar jordstrukturen.
Om det är kräfta så är den enkel att identifiera när det har gått så långt som till att kvistar dör. Titta efter kräftsår längre in på de grenar där det förekommer döda kvistar. De ser verkligen ut som sår - barken är borta och veden under är skadad en bit in, som om den hade frätts bort, och barken runt såret blir kraftigt uppsvullen.
Är det kräfta så kan den sällan botas - svampen som orsakar den sprider sig inne i veden och finns vanligen i en mycket större del av trädet än där symptomen syns. Men träd kan leva länge trots sjukdomen om de behandlas väl. Jag har tre kräftsjuka äppelträd och det syns väldigt tydligt på dem att ju mer de har misshandlats med kraftiga beskärningar och åverkan på rotsystemet, desto mer synliga symptom har de.
Tack för tipsen! Ska nog prova gröngödsling och se hur det fungerar. Tyvärr blir det kanske så att vi tar bort det sjuka trädet ändå om ngt år om det inte tar sig, för det var nog mer eller mindre bortglömt av tidigare ägare och har växt ganska konstigt utan ngn vidare beskärning skulle jag tro. MEN jag vill gärna ge trädet en chans i alla fall.
