christoffer09 skrev:
[länk]
Av ren nyfikenhet, vad händer om man har 1 m 1.5mm2 och sen på det en 25m 5x2.5mm2. Rent logiskt blir det ju en flaskhals, men blir det det i praktiken?
Abslut ingenting förutom att 1.5 mm2 blir varmare än 2,5 mm2. När du gör spänningsfallsberäkningar m.m, då blir den totala längden c:a 26,5 m 5G2,5 mm2 kabel istället för 26 m i normalfallet med 2,5 mm2.
Förövrigt är det inte speciellt "proffsigt" att gå ner i kabelarea för att sedan gå upp igen. Det blir en "otydlig" elanläggning"
Det finns dimensioneringsregler även för anslutningskablar i SS (svenska standard), egna tabeller etc.
Praxis är att man alltid kan gå ner "en area" i anslutningskabeln. Detta är vedertaget eftersom man får räkna med ganska osannolika förhållande för att inte få det att fungera.
Mikael_L
Jag köpte en råbillig 2kW värmefläkt från Bauhaus.
Riktigt crap, men det gör inte så mycket i just det här fallet, samt med tanke på priset.
Men när jag sen skulle dra ur sladden efter den gått ett par timmar blev jag riktigt förvånad över hur varm själva sladden var.
Jag kollade givetvis sladdens märkning, jajamän, 2x0,75 mm2 :O
Den fläkten var aldrig tänkt få vara igång när jag inte är närvarande själv, detta är nu en benhård regel, och skitfläkten får bli containermat när det tillfälliga behovet nu snart är över. q(;^;)p
Du körde ju fläkten för att få ut värme, och du fick ju lite extra värme från kabeln, så vad klagar du på? ;)
Sladden (SKX) till vår dammsugare blir bra varm också...
Dammsugare är dessutom ett extremfall för där har du ofta en ganska lång sladd!
Dessutom ofta inte helt utrullad = ännu sämre kylning
Dessutom just inte helt UTRULLAD, inte bara att den ligger i dammsugaren...
Hehe - då är man inte ensam om varma kablar, min Electrolux dammsugare med märkeffekt 1600w är ansluten med 9m 0.75 skx - vid längre städuppdrag blir den mer än ljummen trots att den är helt utrullad....
man skulle nästan kunna tro att e-lux kommit över ett parti 200volts motorer från japan och anpassar spänningen med hjäp av ledningsresistansen...
