Skruva upp SAMTLIGA termostater på radiatorerna.
Om du sen kan reglera med värmekurvor och förskjutning på fjärrvärmeregleringen så att det blir bra värme i alla rum så har du väldimensionerade radiatorer/golvvärmeslingor (alltså de ger av rätt mängd värme till alla rum vid samma radiatortemp).
Om det inte går (brukar alltså inte göra det) så reglera så att det rum som är kallast får rätt temp. Efter det kan du börja strypa radiatorkretsarna/golvvärmeslingorna med rumstermostaterna.
