Precis så. EKRK:n är alltså bara för att få det lite snyggare där kabeln kommer synas och EKK:n för att gå genom väggen i VP-rör på rätt sätt. Armaturen monteras sen "på" rörets anda ände, på husfasaden - jag var nog lite otydlig i min beskrivning tidigare.
Jag har kommit fram till följande slutsats - baserad på era inlägg: Det bästa är att dra fram jord för framtida eventuella behov, men att det är helt korrekt att fortsätta på den befintliga installationen utan jord, eftersom armaturerna är dubbelisolerade och inte använder skyddsjord.
Tack för era synpunkter. De uppskattas :-)
Om du inte behöver dosorna på grund av något annat skäl finns det ingen anledning till EKK i rören genom vägg. Om det estetiska är viktigt för dig behöver du inte göra som du beskrev pga några säkerhets eller föreskriftsaspekter.
EKRK i en vägggenomföring till utloppet bakom armaturerna, eller om rörsträckan är längre, en uppskalad EKRK är helt OK.
Om du drar kabel med jordledare i så kan det vara på plats att märka denna i dosor och lamputlopp med "ej inkopplad".
Bytte utebelysning igår i sommarstugan, en pollare blev det. Upptäckte att den inte va jordad.... Den är dubbelisolerad. Nu är det så att jag har framdragen och inkopplad (i huset) jordsladd till pollaren.
Tillfälligt igår så vek jag jordsladden åt sidan och lindande ett par varv eltejp runt den, dvs den är bara inkopplad i ena änden - mot huset.
Hur skall jag göra detta för att det skall bli rätt?
Du har gjort rätt så. Om inte pollaren använder sig av skyddsjord så lägger du den bara åt sidan.
Noseone
Jag vet inte om det är något större fel att göra som du gjort men det klart att exempelvis en ubåt på skyddsjordståten är lite snyggare än eltejp.
Noseone
Äh, många skulle bara vikt den åt sidan. Om man vill tejpa eller använda en toppklämma är mest en smaksak.
//Patrik
