23 870 läst ·
2 svar
24k läst
2 svar
Ojordad taklampa i jordat uttag
Jag har köpt en gammal taklampa (metall+tyg) på Myrorna som är ojordad. Denna ska sättas upp i taket, där uttaget är jordat. Vad gäller här? Såvitt jag förstått är det inte att rekommendera att använda ett en jordad stickpropp på en ojordad lampa, och tar för givet att det motsatta gäller? Dvs byta ut det jordade lamputtaget till ett ojordat uttag?
Återstår då bara att lämna in lampan till elektriker för att byta hela lampsladden till en jordad, eller finns det några andra lösningar?
Lampsladd:
Takuttag:
Lampsladd:
Takuttag:
Moderator
· 57 860 inlägg
Du skall underr inga omständigheter byta ut uttaget mot ojordat.
Under vissa förutsättningar kan det vara OK att sätta en jordad plugg på lampsladden.
OM lampan är dubbelisolerad, så skall den inte jordas. OM det ex. bara sitter en lampsockel i lampan, och sladden vi ser går direkt till den utan några ytterligare omkopplingar. Då är det möjligt att lamphållaren är dubbelisolerad. Det skall i så fall finnas en symbol med två kvadrater i varandra.
Om just den lamphållare som sitter där inte är dubbelisolerad, så är det oftast väldigt lätt att själv byta den mot en modernare som är dubbelisolerad.
