Tittar i monteringsanvisningarna till en Pax handdukstork som vi funderar på att köpa och det står att den är dubbelisolerad och därför inte ska jordas. Den har medföljande stickpropp.
Hur hänger det ihop med kravet på att alla eluttag i badrum inte bara ska skyddas av en jordfelsbrytare utan även måste vara jordade? Är det alltså OK att koppla in en ojordad stickpropp i ett jordat badrumsuttag när det gäller just dubbelisolerade apparater?
  • Monteringsanvisning för PAX handdukstork med illustrationer av olika modeller och steg-för-steg instruktioner för installation.
Ja, en dubbelisolerad apparat även kallad klass2-apparat har en ojordad kontakt (tex eurokontakt) som passar i bl.a. jordade uttag.
Ja det är godkänt att använda klass2-apparater i badrum.
a.non
Kan komplettera med att det inte har med skyddsmetod, jordad (klass I), dubbelisolerad (klass II) att göra om utrustningen får monteras i badrum och isåfall inom vilken zon. Främst är det IP-klass.
Tillverkaren av en sådan elektrisk utrustning ska i sina anvisningar ange var utrustningen är lämplig att montera samt eventuella krav på den fasta elektriska installationen. Av anvisningen bör även framgå vem som får göra en sådan installation.
Den är IP44 och det var inte fråga om en fast installation i mitt fall utan det står tydligt att "Lekman får montera torken då den medlevererade sladden med stickpropp skall användas" (förutsatt att jordfelsbrytare finns). Så långt var jag med. Undrade bara hur det ligger till med att koppla in ojordade stickproppar i ett jordat badrumsuttag, men har förstått nu att det inte ska vara några problem.
Vet att exempelvis grenuttag kan vara utformade på så sätt att de förhindrar att man kopplar in en stickpropp av "fel" typ, vet inte hur det ligger till med uttag som finns i badrum - vet inte heller hur just denna stickpropp är utformad fysiskt för på bilden ser den ut som en jordad stickpropp brukar se ut. Då blir det bra men om det skulle visa sig att det är en platt stickpropp så verkar det opraktiskt då ett självstängande lock är fjädrat och kanske trycker på sladden. Tänker att det eventuellt kan se lite "konstigt" ut i så fall, kanske för att man förväntar sig att det "borde" finnas en jordad stickpropp (en besökare vet inte att apparaten är dubbelisolerad vid första anblick).
En eurokontakt/platta (klass2) kan anslutas i alla uttag (euro/platta (klass2) , jordade schuko (klass1), ojordade runda uttag (klass0)).
En klass2-stickkontakt (liknande jordad schuko men utan jordbleck) kan anslutas i jordade schukouttag (klass1) & ojordade runda uttag (klass0) men inte i eurouttag (klass2).
En klass1-stickkontakt (jordad schuko) kan anslutas i jordade schukouttag (klass1) & ojordade runda uttag (klass0) men inte i eurouttag (klass2).
En klass0-stickkontakt (runda kontakten) kan bara anslutas i runda ojordade uttag (klass0).
Eurouttag & eurokontakten är klassade för max 2,5A.
Den andra dubbelisolerad kontakten som ungefär ser ut som en jordad schukokontakt men utan jordbleck är ofta klassad för upp till 16A.
a.non och 1 till
