Hur ska jag lättast få mitt golv rakt utan att slita upp allt från grunden innan jag lägger klick golv
vad är de för golv som inte e är jämnt?
Hade liknande problem missänker jag, det bästa så här i efterhand vore att flytspackla i mitt fall..annars kan man lägga in massonit som ska spikas var 12e cm med spik som e räfflad vågrätt..typ ankar spik..detta var rådet från snickarn!! själv så körde jag med massoniten och det blev inte riktigt bra, så skulle jag göra det idag så skulle jag lägga både tid och pengar på flyt spackel.
det är ett plast golv, är ett trä golv i grunden men dom tidigare ägarna har lagt masonit sen platsmatta. det är ju inte fruktansvärt ojämnt men visst skiljer de nån millimeter på vissa ställen, vill inte att de ska knaka från golvet sen,
Är det inga skavanker på plasten .. dvs större hål eller revor så hade jag bara nöjt mig med att lägga grålums papp..2 lager där det behövs för att jämna ut de små ojämnheter du talar om. Jag hade upp till 6mm på de värsta ställena, så e det bara ett par mm så klarar du att grejja det med grålum.
