Håller på att påbörja ett badrumsprojekt.
Golvreglarna är inte helt perfekt jämna, dvs höjden varierar någon eller kanske ett par millimeter mellan dem.
Reglarna är på cc300. Skall lägga spårad golvvämespånskiva 22mm (tvärs golvreglarna, förstås) och sedan flytspackla.
Antingen lägger jag en massa tid på att lägga småbitar (långa men tunna) på reglarna för att få allt helt jämnt och bra, eller så skruvar jag dit golvspånet så att det blir lite vågigt..
Min idé är att det inte gör så mycket om golvspånet inte är helt plant, eftersom vi ändå skall flytspackla. Så ojämnheterna borde ätas upp att flytspacklet.
Har jag rätt, eller är det viktigt att även golvspånet blir helt rakt?
Tack!
Du har rätt :)
S
bara inte skivorna knäcks. och det kan va riktigt jävligt att sätta ihop skivorna.
Men är det så lite som ett par millimeter som TS skriver borde det inte vara några problem!
S
full skruvar du skivan är det jävligt. speciellt den spårade.
måste ju säga att jag aldrig behövt slå ihop spånskivor heller.
och man ska inte vara rädd för att använda lim
Ska medge att jag inte har någon erfarenhet från spårade skivor.
Tack för bra svar, då ska jag först kolla att det inte är problem med skivorna (det tror jag inte, det är små avvikelser), men i så fall lägga "distanser" så att de verkligen går att skruvlimma och ändå skjuta ihop.
Tack igen!
