Vi har byggt ett nytt hus med Vårgårdahus som totalentreprenör. När vi flyttade in upptäckte vi att golvet på undervåningen gick i vågor på några ställen.
På första besiktningen viftades min anmärkning bort av besikningsmannen, med kommentaren "-Jamen, det är ju ett nytt golv. Vänta du ett tag så försvinner ojämnheterna.":confused:
Vid besikning nummer två tog jag återigen upp ämnet. Jag hade då spännt upp ett snöre över de värsta ojämnheterna så att de blev lättare att se. Besiktningsmannen så då: "Du kan ju inte använda ett snöre! Ett snöre är inte rakt." Min fråga blev då: Kan ett snöre vara krokigt uppåt? Fick en grymtning till svar, att om man ska mäta golv ska man ha rätskiva och passbitar m.m.:mad:
Innan tredje besiktningen klargjorde jag till Vårgårdahus att jag ville ha golven uppmätta och att de skulle ta med rätt utrustning för detta ändamål. På besiktningen sa besiktningsmannen: "Nej, så kan man inte mäta golv. Det är svårt och tar tid, och det hinner jag inte nu. Det skulle du ha talat om tidigare".:o
Jag fick till stånd en uppmätning några dagar senare av golvet som utfördes av underentreprenören. Där konstaterades att golvet låg utanför tolerans.:D
Det har nu gått några månader efter uppmätningen, och ärendet bollas fram och tillbaka hela tiden. Sista budet var att besiktningsmannen tyckte att felen låg så närma gränsvärdet att vi ska vänta till tvåårsbesiktningen.
Jag tror att besiktningsmannen är "köpt" av Vårgårdahus.:rolleyes:
Är det någon som vet de exakta toleranserna på hur ojämt ett golv får vara. Har en siffra i bakhuvudet: 8 mm på 2m.
Stämmer det?
Kan man dela värdena? Tex 4mm på 1m?
Här kommer en länk till en tidigare tråd där toleranser enligt AMA finns angivna och hur man tolkar toleranserna.
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/103248-ojaemn-grund-reklamation.html
Vi har också haft problem med ojämna golv som konstaterats vid slutbesiktningen och vi hade dessutom inskrivet i våra ritningar som var en del av kontraktshandlingarna toleranser enligt AMA men det har inte funnits någon vilja att fixa till problemet. Intressant att höra om det löser sig för er.
Vilka redskap användes av underentreprenören när han mätte upp erat golv?
Tack för svaret!
När de mätte upp golvet användes ett laserpass som var "självavvägande", alltså laserstrålen är alltid i våg. Sedan mättes golvet i ett rutmönster 1x1m. Man fick då en bild över hur golvet ser ut, men man kan missa de störtsta groparna/topparna.
