1 610 läst ·
2 svar
2 svar
Ojämn värme mellan våningarna
Har problem i en villa där det är ca 20 grader på undervåning blir det 26 grader på övervåning det sitter en nibe 1115 vpump på 7 kw installatören tog bort termostatventilerna på elementen när den gammla oljepannan fanns kvar fungerade det bra ska jag sätta termostater på öv våning ?
mvh Tille
mvh Tille
Du behöver troligen inga termostater men du bör strypa flödena till radiatorerna på ovansvåning. Själv har jag samma pump fast 5kW. 5 stora gamla radiatorer på botten´våning och 2 mindre nya på ovanvåning. Trots detta är det varmare på ovanvåning. Det verkar nästan som om man inte behöver radiatorer på ovanvåningar.
