Ska sätt foder på en dörr och har stött på problem med en bucklig vägg.
Dörrkarmen sitter fint lodrätt och högst upp ligger dörren fint i liv med väggen. Mot golvet buktar dock väggen ut ca 10mm vilket gör att karmen ligger innanför väggen. Det kommer alltså bli en rätt stor glipa mellan foder och vägg och dessutom kommer golvlisten inte ligga i liv med fodret.
Några smarta tips på hur man löser det här?
L
Ta ett eller par foton så det syns hur det är , svårt annars
Detaljbild högst upp. Här ligger karm och dörr i stort sett i liv.
Dörrkarm och vägg där väggen buktar ut ca 10 mm utanför karmen.
Detaljbild längst ned. Här ligger vägg ca 10 mm utanför karmen.
Dörrkarm inte i linje med väggen nedtill, ca 10 mm glipa, betonggolv och tröskel synlig.
Hela dörren. Högst upp i liv. Längst ned ca 20 cm ovanför kontakt ligger väggen utanför karmen.
Inomhusvy av en dörrkarm som är i linje överst men med en vägg som buktar ut nedtill.
Kan lägga till att karmen är lodrät. Det är väggen som buktar ut och jag kan inte löser det genom att flytta ut karmen. Då kommer det inte ligga i liv högst upp.
L
Svårt fall doktorn grät :: finns ingen patentlösning på det här , försök att få tag i några bitar på brädgården , finns olika storlekar på klackfoder , ytterhörnprofiler , + lite tankearbete om det går att såga fila eller vad som helst med dessa , det blir till att försöka mickla till det ,
annars försöka att sätta karmen 50-50 in och utsida , blir lite mindre på båda sidor ,
Misstänkte det. Ett klackfoder som man sågar till klacken på skulle kanske kunna funka.
A.Lindqvist
L
Ja svårt att såga ned så det blir bra , men finns ju spackel att täta med när man gör fel , eller att sätta någon form av trälist på karmen och slipa ned till väggliv , lite merjobb man funkar
darosberg
Jag hade faktiskt flyttat karmen och struntat i vattenpasset. Följ väggen med dörrkarmen, kanske kan du göra en kompromiss så du får ungefär lika stor glipa uppe och nere. Funktionen på dörren kommer troligtvis inte påverkas nämnvärt när det inte skiljer mer än 10mm från uppe till nere.
Det är ju inte ovanligt att man får följa väggen istället för passet när man sätter dörrar och fönster i gamla hus för att väggarna lutar. Man vill ju inte ha alltför kilformade utslagningar.
Givetvis kan man ju inte sätta dörren hur snett som helst, den måste ju funka också
Problemet är att väggen är rak högst upp. Det är där nere som den liksom buktar ut lite. Givetvis kan man flytta dörren rakt horisontellt så det blir lite fel uppe och lite fel nere. Tror jag kommer försöka slipa till en liten listbit längst ned för att följa väggens krumbukter och sedan accepetera att fodret kommer böja sig lite.
