Vi har en kyl från Elektro-Helios. Jag tror att den är från 2005. Problemet är att det under den senaste månaden har varit nästan omöjligt att få till en vettig temperatur i den. Antingen blir det för kallt eller för varmt.
Det hela började för någon månad sedan då vi tyckte att mjölken allt var lite väl varm (över 10 grader). Så provade att skruva upp kylningen lite med vredet som är märkt 1-5. Fick höja ganska mycket för att hamna någonstans kring 4-5 grader som det väl ska vara. Lite konstigt tyckte jag eftersom vi justerat in det rätt exakt mot denna temperatur för något år sedan. Men upptäckte senare att vi hade ropat hej lite för tidigt då den i själva verket inte höll 4-5 utan att det pendlade friskt mellan kanske 3 och 9 grader. Så provade att skruva upp det en aning till vilket ledde till att det blev runt 2 grader där vi mätte i övre delen där man har mjölk och fil medan det frös i andra delar (fryst gurka i nedre delen... :(). Happ, testar att vrida ner det en anings igen. Imorse var det då istället 12 grader på mjölkhylllan...
Vi mäter temperaturen genom att ha termometern i ett glas med vatten så den mätta temperaturen bör vara ungefär samma som i varorna och man vill ju gärna kunna ha en vettig temperatur i skåpet utan att andra delar ska frysa...
Tycker det är lite konstigt att det där vredet ska vara sådär superkänsligt. Kan termostaten vara på väg att lägga av? Något annat som man kan kontrollera? Eller kan det bli såhär bara av att det är lite varmare inne nu under sommaren (runt 24-25 nu, mot att vi kanske brukar ligga kring 18-19 under vinterhalvåret)?
hej ,jag hade samma problem för ett halvår sedan.inomhustempraturen spelar ingen roll ,den skall hålla tempen som är inställd i kylskåpet.Det var givaren till termostaten som var kass ,jag hade garanti kvar så det kom en och bytte den tog ca 15 min.så nu funkar det igen perfekt:thumbup:
