1 147 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Oisolerad bastustuga utomhus - fysiologiskt omöjligt?
Hej Byggahus! Jag inleder med att konstatera att jag är helt grönt och fullständigt okunnig inom detta, så jag ursäktar i förväg för inkompetens, men vad har vi inte forum för om inte för att hjälpa varandra!
Jag har som ambition att bygga en liten oisolerad bastustuga som jag kommer att ställa på gräsmattan, jag fick inspiration efter att ha ramlat över den här produkten: https://www.hemfint.se/bastustuga-for-3-personer-1-65m
Jag har dock en hantverkare som kommer att bygga en modiferad version där måtten är 170x110x190 = 3,5m3.
Total oisolerad väggyta: (1,1x1,9)x2 + (1,1x1,7)x2 = 4,18 + 6,46 = 10,64m2. Taket isolerat, pass på golvet.
Harvia har en kalkylator på sin hemsida där man kan räkna ut hur kraftigt aggregat man behöver, där behöver man även ange just hur stor yta som är oisolerade väggar. Anger man 0m2 där och endast måtten så bedömmer de att man behöver ett aggregat med en effekt på 2,8kW (beräknat 4m3), då hade exempelvis denna funkat perfekt och fått plats på ett bra sätt:
https://www.harvia.com/sv/produkter/HD364M/delta-d36-36-kw-svart
Men om jag anger 10m2 i oisolerad yta så beräknar den istället på en yta på 16m3 och vill att aggregat ska kunna fläska på med 11kW. Problemet här (förutom att aggregatet är apdyrt och skulle smälla min säkring direkt) är att de modeller som har den effekten är för stora rent måttmässigt för att få plats den lilla stuga jag planerar för - det leder ju då till följdfråga - går det inte att bygga en oisolerad stuga utomhus (som inte ligger i typ en källare dvs där det finns en viss värme) utan att behöva mecka med isolering? Eller överdriver Harvia? Vad känner ni kunniga som har erfarenhet?
Bastun kommer att stå i Västra Götaland, så sällsynt med vargavintrar, men några minus absolut.
Tack på förhand! 😀
Tack på förhand! 😀
Självbyggare
· 8 654 inlägg
Hmm, gäller att hålla tungan i rätt mun här.M Mattias Hansson3 skrev:Hej Byggahus! Jag inleder med att konstatera att jag är helt grönt och fullständigt okunnig inom detta, så jag ursäktar i förväg för inkompetens, men vad har vi inte forum för om inte för att hjälpa varandra!
Jag har som ambition att bygga en liten oisolerad bastustuga som jag kommer att ställa på gräsmattan, jag fick inspiration efter att ha ramlat över den här produkten: [länk]
[länk]
Tack på förhand! 😀
Dina mått är 1,7 x 1,1 x 1,9. Dvs 3,5 m3 (kubikmeter)
Det länkade 3,6 kw aggregatet skall på hemsidan klara 2 - 4,5 m3, dvs ligga inom ramen för din bastu som jag läser det ?
Deras bastukalkylator är lite konstig: Den anger volymen (till höger) beroende på vad man skriver för yta med oisolerade väggare även om man inte ändra storleken, vilket verkar väldigt konstigt ?
Generellt borde du iaf komma undan med ett isolerat tak. Har du dessutom tex 45mm stockvägg så isolerar den litegrann ,eller ger iaf viss tröghet. Sen är också fråga hur ofta du badar när det är -20 ute ?
I västra götaland skulle jag tro att det är rätt sällan ?
