Hej hallå forumet med massa kunskap.
Jag har laddboxar och eluttag monterade på ett plank där kablaget är klamrat idag och det är inte jättekul ut. Jag har ärvt kabel installationen så den är väl best effort av den som gjort den.
I alla fall tänkte jag ersätta det hela med en kabelkanal om möjligt, det bör ju rent estetiskt bli mer tilltalande, detta då jag ska byta kablaget till laddboxarna, för att få 3-fas, till dem.
Så min fundering är: Finns det kabelkanaler av uv-tålig plast, gärna svarta/antracit, som är ca 20x50 mm i bredd och höjd och vart kan jag köpa desamma?
Tack på förhand...
Snickra en egen kanal i trä istället. Då kan du ju få den att ”smälta in” mer i planket.
kashieda och 1 till
Det är jag för lat för, tanken är god dock! Det går vara ett alternativ om inget efterfrågat uppenbarar sig. Tack för förslaget!
K
Tack på förhand...
Smaken är som baken, men svart 20x50 plastig kabelkanal tror jag kommer att se betydligt mycket jävligare ut än en snyggt utförd klamring.
Övervägt kabelskydd i plåt?
Nordmount - Kabelskydd Svart 1200 mm – Solproffset https://share.google/zcq41DvYk4fW62hj5
Kabelgömma - Plåtgrossisten.se Takplåt & Plåtdetaljer https://share.google/MhPcemTDtL5eNVBlf
Lostmoose och 3 till
Schneider har en kanal som heter Optiline i antracit som tål UV-ljus. Kan vara värt att kolla upp.
Yderfält
Nordmount - Kabelskydd Svart 1200 mm – Solproffset [länk]
Kabelgömma - Plåtgrossisten.se Takplåt & Plåtdetaljer [länk]
Ja, men nu ser klamringen för j-g ut ;)
Klart intressant. Stort Tack!
Japp, det ska jag göra. Tack för tipset!
Du skulle byta kablaget? Då borde klammringen gå att lösa i samband med detta?
Japp, det stämmer... Men om moi skall göra det så vette katten... Men I get your point.
Finns det ngn form av snygg trippelklammer då man kan använda?
Totte_S
Yderfält och 1 till
M Mellanbarn skrev:
Jag har använt den här.
[länk]
Men blir ganska dyrt om det är lång sträcka.
Men säkerligen ganska snyggt. Tack för tipset, har några bra alternativ nu känner jag...
