9 885 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Oglaserad klinker - hur impregnerar jag?
Det blir oglaserad klinker på badrumsgolvet. Det ska impregneras innan fogning sa de i affären. Plattsättaren säger dock att varje platta också måste impregneras innan läggning och sen hela golvet igen efter läggningen innan fogningen görs.
Vad är rätt? Höganäs plattor. Om de måste göras en och en. Kan man inte bara lägga ner ett par stycken åt gången i en balja..han har uppskattat det till ca 8h mertid pga vårt kakelval inkl lite ställtid när det torkar. Låter det rimligt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 211 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 211 inlägg
Finns impregneringen med bland Höganäs alla anvisningar?
https://www.cchoganas.se/monteringsanvisningar/
Om inte tycker jag att du kontaktar Höganäs för att få reda på exakt vad som gäller just den klinker som du har köpt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 226 inlägg
Grynna är ju en oglaserad granitklinker och drar inte åt sig något impregneringsmedel över huvud taget.Har själv dessa i badrum och tvättstuga och vet många andra som har den. Finns överallt i offentlig miljö. Aldrig hört talats om att den skulle behöva impregneras. Den är stenhård och bomtät. Det märker du när du knäcker den i då det blir hopplöst sylvassa fragment och kanter som man får vara försiktig med.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 211 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 211 inlägg
Höganäs skriver på webbsidan för Grynna att den ska impregneras innan fogningen: https://www.cchoganas.se/serie/grynna-hexagon/Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 226 inlägg
Kanske inte är exakt samma platta längre, men jag minns att jag testade med FB9700 ändå och det hände absolut ingenting på plattan. Plattan drar inte åt sig en enda vattenmolekyl känns det som. Är plattan från Vitra?
