Behöver renovera yttertak (papp, läkt, tegel, plåtarbete, etc). Önskar tips på lämplig utformning av underlag för att begära in offerter från entreprenörer. Har sökt men inte funnit något enkelt och bra förslag. Måste troligen inkludera AB04???
Alla tips är välkomna.
Vilken bra fråga! Behöver samma info...
Hoppas du får några schyssta svar jag kan sno 8-)
Vad tror du det kommer kosta, mellan tummen o pekfingret?
Hur stort är ditt tak?
Är du konsument skall du inte åberopa AB 04. Den är endast avsedd för förhållande mellan näringsidkare. Även om du gör det har du visserligen samma skydd som konsumenttjänstlagen ger då den är tvingande i konsumentförhållande.
Du skall i förfrågningsunderlaget åberopa och sedan använda ett RO-formulär (reparation och ombyggnad) som du bl.a. kan finna på konsumentverkets hemsida, konsumentverket.se. Sök där på Boende - Bygga hus. Där finner du i texten bakom ett ord "Kontrakt" detta formulär och bestämmelserna.
Vad gäller beskrivningen över arbetsutförandet som du bifogar som förfrågningsunderlag så måste du själv göra denna, eller om det är ett mera omfattande arbete, ta någon tekniker till hjälp.
