Stugbygget.se
Hej! Vi har försökt knåpa ihop ett underlag för att kunna ta in offerter till vårt kommande fritidshusbygge.Ni som sysslar med detta kanske vet vad vi har glömt eller om något ser konstigt eller fånigt ut?
Sedan får vi ta in en offert för el-installation samt invändig VVS tänker vi.
Hälsningar / Andrei och Jannika:
Underlag för offert gällande schakt- och grundarbete på fastigheten:
Gothem Magnuse 1:28 (Gothem Magnuse 134F).
1599m2.
Jordart 0-2 meter sand, jord, morän. Djupare än 2 meter är det kalkstensberg.
Arbetet skall vara slutfört och grundplattan skall vara klar att uppbära ett hus per den 190506.
Specifikation på arbeten som skall offerteras.
Markarbete:
· Röjning av sly och finplanering av tomt.
· 1 stubbe behöver ryckas upp /fräsas.
· Grävning 40 meter med dragning och anslutning av V/A samt el. Anlutning för sluten tank och vattenbrunn finns 25 meter söder om kommande hus. Anslutning för vidareforsling av gråvatten finns 15 meter väster om kommande hus. Extra tomrör för framtiden skall läggas i.
· Schaktning för betongplatta 7,2X10,8 meter.
· Grusad uppfart/parkeringsyta cirka 30 m2.
Husgrund:
· Betongplatta inkl. allt material utan golvvärme med isolering 300mm.
· I plattan skall följande dras upp:
o Inkommande vatten.
o Utgående avlopp (till sluten tank).
o Utgående gråvatten (till infiltration).
o Inkommande el.
o Ventilationshål för braskamin (4-5 meter från kantelement till tänkt placering.)
o Dränering runt husgrund, ansluts till dränering i tomtgräns. (samma ställe som brunn för vatten samt sluten tank finns.)
Övrigt:
· Bortforsling av överflödiga massor.
Till offertunderlag bifogas situationsplan samt bilder från tomten. Det är fritt fram att besöka tomten om det behövs för att offertera enligt beskrivning ovan.
Ni kommer alltså köra en delad entreprenad? Om ja, vet ni vad det innebär om ansvar angående arbetsmiljön på byggarbetsplatsen?
Stugbygget.se
Vill du utveckla vad du menar? Vi kommer ha delad entreprenad, köper hus och montering färdigt utvändigt samt isolerat av samma leverantör. Resten plockar vi in efter bästa förmåga. Vad funderar du på kring arbetsmiljön?
Har ni delad entreprenad så är det ni som har arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen, händer det en olycka kan ni bli åtalade om det är något man borde förutsett.
Hur är det med tillfällig toalett, tillfällig bod för rast mm? Ska ni stå för det eller ingår det eller anser markfirman att det inte behövs? Tråkig överraskning om det kommer senare.
En tung post i vår markentreprenad var att anlägga en 50 m lång väg fram till plattan så att 30 ton tunga betongbilar kunde ställa sig bredvid. Du verkar dock har lite bättre markförhållanden, men tillfälliga anläggningar kan vara bra att tänka på.
